grushin
grushin
11.08.2016 в 10:10:48
Вчера электрики из ЖЭК заменили щиток, счетчик и все такое. Вот по такой схеме
Правильно? Что-то есть сомнения в части УЗО. Чем больше читаю нет - тем больше голова болит. Пишут и про неэффективность УЗО в TN-C, и про бесполезность (даже опасность) и про отвалившийся ноль и соответственно сгорание техники. Сегодня вечером электрики обещали вернуться решать еще раз.
web-rr
web-rr
Саратов
11.08.2016 в 10:20:44
Совсем не читайте дураков на форумах, которые пишут про "вредные УЗО".
{{post:5743198,Позиция у нормальных специалистов всегда однозначна - УЗО необходимо и отработает даже без "земли". У дебилов могут быть различные другие мнения :confused:}}
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
11.08.2016 в 10:22:08
Что еще за "шина ПЕ"? После автомата особенно.
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2016 в 10:29:49
ratrabidi написал: Что еще за "шина ПЕ"? После автомата особенно.
ratrabidi, Тему следовало переименовать Построение PE - коммунизма в отдельно взятой квартире-государстве. Нужное подчеркнуть . :)
Да, ни фига.
web-rr
web-rr
Саратов
11.08.2016 в 10:33:25
Читаем http://velocipede.ru/breaker.html Читаем http://zametkielectrika.ru/primenenie-uzo/
grushin
grushin
11.08.2016 в 10:34:59
web-rr, Не на форумах читал, к сожалению. Часто ссылаются на ПУЭ: 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Ко мне этот пункт относится? Или имеется в виду, что нельзя ставить УЗО именно на четырехпроводке - т.е. до квартиры. А в квартире для "защиты отдельных электроприемников" можно?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
11.08.2016 в 10:36:31
grushin написал: web-rr, Не на форумах читал, к сожалению. Часто ссылаются на ПУЭ: 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
grushin, Нельзя чтобы пе шло после какой-то либо защиты. Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2016 в 10:42:23
ratrabidi написал: . Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.
А если этот PEN отгорит где нить на стояке ? Остер , - да ?
Да, ни фига.
shtazi
shtazi
11.08.2016 в 10:55:19
PEN поделить надо было до клемм вводного автомата. Если это конечно PEN.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
grushin
grushin
11.08.2016 в 11:01:15
dokar, Если отгорит где-нить на стояке, с той схемой, которая сейчас у меня собрана - отработает мой вводной на 25? Т.е. второй фазы в квартире по нулю не появиться. Или не так?
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2016 в 11:01:49
grushin,
grushin написал: В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата
Вы слово ОТДЕЛЬНЫЙ электроприемник как понимаете ?
Да, ни фига.
