Gepard
Gepard
Электросталь
22.08.2016 в 14:36:43
Судя по всему, в целом всё нормально?
Значит, можно закупаться... ))
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2016 в 09:58:10
Сделали... ну как сделали... сейчас покажу ) Вот финальный вариант логической схемы и компоновки щитка, предложенный мною электрику:
Причём отдельно оговаривал, чтоб собирали по окончании всех черновых работ, чтобы щиток не запылился. Все автоматы, гребёнки, УЗО, рубильники - покупал я. Шинки отдал на откуп электрику.
p.s.: дверь Мистраля не закрывается и не открывается. Ручку когда нажимаешь, она не двигает почему-то пластиковые рычаги (былые на фотке ниже), клинят. Хотя если пальцем надавить - двигаются. Почему так - не понятно (
p.p.s.: разбалован я был примерами монтажа на форуме ( Вроде бы работать всё должно, но прям не знаю - попробовать самому что ли переделать? Банально гребёнки поставить как следует - в специальные отверстия для них в ABB S201. Ну и земляную шинку купить соответствующей окраски. Стоит искать электрика, чтоб красиво пересобрать?
megrad
megrad
15.11.2016 в 10:09:08
Gepard, нафига изолятор однофазной шинки было резать, достаточно шину было разрезать.
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2016 в 10:18:53
Когда я принёс гребёнки, электрик стал внимательно их изучать. Электрик из советских времён... может, не было опыта с такими, не знаю. Но я покупал PS 1/60, у меня ещё достаточно остатков, чтоб заново обвязать ими такой щиток. Думаю, если что, гребёнку такую и сам смогу установить.
Правильно я понимаю, что гребёнка однофазная ещё и развёрнута от нас, т.е. стоит задом наперёд? Или нормально?
15.11.2016 в 11:07:05
Gepard написал: Аудиофильские заморочки. Две линии ранее были проброшены (NYM 3x4 недорогой и Tchernov Audio подороже)
Gepard написал: Стоит искать электрика, чтоб красиво пересобрать?
Пересобирать по-любому!
  • DIN-рейка стальная штампованная (нужна титановая литая, отцентрованная и установленная на конических демпферах)
  • корпус щита - пластиковый
  • дверцу, блин, из кевлара хотя бы не могли что-ли сделать?
  • трассировка проводов - это вообще ни в какие ворота, даже обратная связь не спасет
  • однополюсники заменить на двойные однополюсники, а то двойное моно будет не таким двойным
  • бездушные LED индикаторы и электронные цепи управления реле заменить на ламповые
  • все клеммники без позолоты
  • "однофазная шинка" не из бескислородной меди
  • где реле прогрева проводов?
  • где разделительные трансформаторы?
  • щиток дешевле 5000$ - не щиток вообще. Из этого щитка, я думаю, будет слишком дискретное питание соответствующей техники, как бы мертвое, без души. И звук получится плоским, без объема. Не будет той присущей легкости, воздушности, благодаря которой можно чувствовать, как палец срывается со струны...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.11.2016 в 11:22:23
Gepard, что там за клеммы подозрительные в правом верхнем углу, на ВАГО похожие?
andrejsheve, кевлар - это ткань, тряпка. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.11.2016 в 11:26:19
andrejsheve, кевлар - это ткань. :)
Вечный студент
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2016 в 11:35:28
MrGalaxy, да, какие-то ваги прозрачные. Для чего они - сам не понял, вопрос электрику задал, жду ответа. andrejsheve, улыбнулся ))
То есть всё не так критично, как мне поначалу показалось?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.11.2016 в 11:45:32
Gepard написал: То есть всё не так критично, как мне поначалу показалось?
из придирок: гребёнка, как мне показалось, наклонена. Ничего её там не подпирает?
Вечный студент
bnmuyt
bnmuyt
15.11.2016 в 11:49:32
megrad написал: Gepard, нафига изолятор однофазной шинки было резать, достаточно шину было разрезать.
Alexey_Spb не одобрит.
bnmuyt
bnmuyt
15.11.2016 в 11:51:32
MrGalaxy написал: Ничего её там не подпирает?
В смысле ничего? Естественно, провода. Собрано же наоборот.
