bnmuyt
bnmuyt
17.08.2016 в 15:38:03
Это надо кросс-модуль ставить или городить кучу НШВИ2.
Gepard
Gepard
Электросталь
17.08.2016 в 15:48:06
bnmuyt написал: Это надо кросс-модуль ставить или городить кучу НШВИ2.
Это приемлемые варианты или есть решения разумнее и лучше? Кросс-модуль - чтобы раскидать наглядно автоматы по щитку, сгруппировав по зонам или назначению, но тогда не будет очевидно, какие автоматы под каким УЗО?
Попробую ещё вечером подумать над тем, как раскидать линии между УЗО. Может, получится более лаконично их сгруппировать.
bnmuyt
bnmuyt
17.08.2016 в 16:09:40
Gepard написал: Это приемлемые варианты или есть решения разумнее и лучше? Кросс-модуль - чтобы раскидать наглядно автоматы по щитку, сгруппировав по зонам или назначению, но тогда не будет очевидно, какие автоматы под каким УЗО?
Да, либо по зонам без видимой привязки к УЗО, либо наоборот. Но привязку к УЗО можно указать на маркировке.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 10:12:41
Gepard написал: Однако читаемость щитка у меня получается никакующая, т.к. свет и розетки каждой зоны разбросаны под разные УЗО.
Это решается довольно просто:
Группы УЗО объединяете на рейках, а комнаты "выравниваете" по горизонтали.
У щита на фото одинаковые комнаты выделены одним цветом:
Левые два ав на каждой рейке - кухня, далее - комната 1, далее - комната 2, далее - санузел и т.д.
Мои статьи по электрике
Gepard
Gepard
Электросталь
18.08.2016 в 12:21:37
Alexey_Spb написал: Это решается довольно просто: ...а комнаты "выравниваете" по горизонтали.
Спасибо! Только, наверное, не по горизонтали, а вертикали? Хорошее решение!
Правда, у меня "проблема" в том, что я нацелился на щиток с 54-модулями, а там всего 3 DIN-рейки. А чтоб 4 DIN-рейки на моё число модулей (46-48) было - это нужно уже шкаф на 72 модуля брать. Либо полностью закрыть шкаф на 48 модулей, но это не очень хорошо, наверное.
Но идею понял, подумаю вечером ))
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2016 в 12:45:45
Gepard написал: это нужно уже шкаф на 72 модуля брать
Так он и небольшой в общем-то. Тоже мне шкаф. :) Берите и не сомневайтесь.
web-rr
web-rr
Саратов
18.08.2016 в 20:59:27
Наверное нужно применить цветовое дифференцирование. Комната - светло зелёный фон, спальня - светло розовый, кухня - светло-жёлтый. Примерно так. Сделать цветную распечатку и приклеить её на корпус щита.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 23:04:07
web-rr написал: Наверное нужно применить цветовое дифференцирование. Комната - светло зелёный фон, спальня - светло розовый, кухня - светло-жёлтый. Примерно так. Сделать цветную распечатку и приклеить её на корпус щита.
Я так и делаю.. Правда видение цветов немного другое
  • Красный / розовый - кухня
  • Зеленый - спальня
  • Синий - санузел
  • Желтый - гостиная и т.д.
web-rr
web-rr
Саратов
18.08.2016 в 23:08:24
Да цвета конечно разные можно. Я вообще наобум. Тут главное чтобы не было сильной и насыщенной заливки фона. Санузел конечно синий. Но разведённый водой. Короче нежно-голубой.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 23:41:22
web-rr написал: Но разведённый водой. Короче нежно-голубой.
Ну да, правильно. Я вообще за "пастельные" тона (то есть мягние, не броские). Но это уже не работа электрика, по большому счету.
Тут есть один дизайнер, рисует очень красивые картинки для подписей на щиты.. К сожалению, заранее не заложил стоимость его услуг в новый большой щит (
Gepard
Gepard
Электросталь
21.08.2016 в 12:43:49
Итак, додумал ещё компоновку )
  • Поменял местами УЗМ и ВАР.
  • Вернул в щиток общий рубильник, т.к. иначе первым модулем шёл бы ВАР, что вроде как не здорово.
  • Сократил количество УЗО до 5 штук (ранее было 6 штук)
  • Чуть переиграл распределение автоматов под УЗО. Во многих зонах всего лишь свет и розетки, поэтому группировка по зонам не везде удобна. Вот по назначению (свет, розетки, техника) - проще группировать, но у меня вышло нечто комбинированное.
Вот так:
Нормально? Стоит рубильник (кроме неоткл.) опустить на вторую рейку?
p.s.: во вложения приложил прошлый вариант:
