Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2016 в 00:27:17
Gepard написал: Помехи будут "гаснуть"
Не будут. :)
Gepard написал: В общем, аудио - очень интересное увлечение
Более чем интересное, особенно когда ничерта не понимаешь и не отягощен лишними знаниями. Любая пафосная чушь кажется откровением и волшебством. :)
Кстати, весьма доставляют аудиофилы откровенно зрелого возраста (за 30-40-50), физиологически не способные слышать что-либо выше 12-16 кГц. При этом они отчетливо слышат провода и всё остальное пропорционально затраченным суммам. :)
shtazi
shtazi
13.08.2016 в 00:34:45
Как по мне так это какое то мракобесие антинаучное, на адептах которого нордост со своей вальхаллой гребет бабло лопатой, теплый ламповый звук е мае
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Gepard
Gepard
Электросталь
13.08.2016 в 14:59:55
Radio написал: Не будут. :)
То есть описание физики явления в патенте не состоятельно? Там вроде и ссылки на литературу есть.
А вот фильтры иногда ставят - они же что-то делают? ))) Регенераторы, стабилизаторы, что там ещё бывает? Тут (вот ведь, не люблю рыться в технической стороне без базовых знаний) поглядел интернет, двигатели виниловых вертушек могут быть чувствительны к напряжению в сети, от чего может меняться скорость блина... что, естественно, может сказываться и на звуке.
Radio написал: Кстати, весьма доставляют аудиофилы откровенно зрелого возраста (за 30-40-50), физиологически не способные слышать что-либо выше 12-16 кГц. При этом они отчетливо слышат провода...
Тут, кстати, противоречий может и не быть. Они не будут слышать изменения на ВЧ, что закономерно, но на остальных частотах - почему бы и нет? Тут дело ведь не в каком-то особом слухе, а чисто в опыте. Опыте прослушиваний. То же касается и различения оттенков цвета, нюансов запаха и т.п. Многие вещи мы не различаем исключительно в виду отсутствия опыта общения с каким-либо предметом.
юра Т
юра Т
13.08.2016 в 15:58:29
Gepard написал: То есть описание физики явления в патенте не состоятельно?
а Вас не смутило слишком много лишних букафф в патенте? разнося питающие проводники Вы сильно увеличиваете излучение оных, и выходите за рамки разумного, к тому же это же излучение может наводиться на головку звукоснимателя и получите обратный эффект
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2016 в 18:23:59
Разумеется.
Gepard
Gepard
Электросталь
13.08.2016 в 21:53:59
юра Т написал: разнося питающие проводники Вы сильно увеличиваете излучение оных, и выходите за рамки разумного
При любых расстояниях между фазным проводом и нулём? В смысле, на каком расстоянии ещё нет выхода за рамки?
С расположением винилового проигрывателя и фонокорректора в любом случае приходится попрыгать. Буду на месте смотреть.
Radio написал: Разумеется.
Хм, я думал, патенты - это такие штуки, где всё досконально проверяется. По крайней мере база... Ну ладно, если ничего не выйдет, то будет просто ещё одна розетка. А лишний двухпроводный кабель просто останется в стене.
И всё же, возвращаясь к щитку. Я прикидывал вот такое расположение элементов в нём:
Однако мне подсказали, что по схеме у меня идёт разветвление после вольтметра на рубильник, который отключает большую часть щитка, и на неотключаемые линии под своим УЗО - и что так сделать не получится (из-за того, что разветвление идёт после вольтметра). Что тогда следует сделать, чтоб можно было организовать желаемое? Может, УЗМ и ВАР поменять местами?
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.08.2016 в 09:15:02
Gepard, в последнее время требования к оригинальности изобретений значительно снизились. Например, в Штатах сейчас патентуют любую чушь. Хоть стоп-сигналы для зайцев, хоть пятое колесо для улучшения характеристик управляемости телеги. :)
shtazi
shtazi
16.08.2016 в 12:34:27
Ну так вот, про ДСУП, и про розетки, при TN-C, как я вижу это: проложить все проводники для ДСУП, но их в коробке и щите пока не расключать, УЗО хоть и есть, но береженого бог бережет. В розетки проводник PE тоже заложить, но в щите и розетках не расключать. И собственно ждать реконструкции стояка, и появления нормального PE в этажном щите, а не того непойми чего что у вас сейчас.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.08.2016 в 06:24:55
Gepard, Если не доверяете PEN стояка, то либо с ВРУ себе протяните отдельную жилу для РЕ, либо ищите другое место где взять РЕ проводник.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.08.2016 в 09:11:54
Аудиофилы не смогли отличить звучание колонки через алюминиевую вешалку от дорогого кабеля.
После этого ясно что все это полная лажа.
Конечно, есть разница между дорогой и дешевой техникой, и есть разница между соплей и нормальным кабелем. Но не всякие прогревы и прочая аудиофильская чушь.
Мои статьи по электрике
Gepard
Gepard
Электросталь
17.08.2016 в 09:25:54
ren85 написал: и кажись, вар ставят перед узм, чтобы видеть при каких параметрах отключение произошло.
Ваша правда!
В соседней теме Cs сбросил ссылку на одну из своих статей, перечитал ) И обратил внимание, что действительно - сначала ВАР, потом УЗМ. Получается, сначала был не внимателен. И почему-то был уверен, что ВАР умеет считать, сколько раз было отключение питания - значит должен уметь запоминать инфу без питания. Исправлю.
И прочитав, возник новый вопрос. Я линии-то разбросал под УЗО так, что при отключении чего-либо, большой проблемы не будет. Однако читаемость щитка у меня получается никакующая, т.к. свет и розетки каждой зоны разбросаны под разные УЗО. Более того, если в зоне несколько групп розеток (кухня, кабинет), то и они разбросаны под разные УЗО. Поэтому при срабатывании защиты, в каждой зоне в любом случае остаётся одна или несколько работающих линий. Это удобно.
Но рыскать по щитку, где отключается та или иная линия - придётся долго, т.к. о логике расположения автоматов я вообще не подумал. Теперь и не знаю, что и делать... Как-то ведь это решается?
Читаемый щиток - это где либо идёт наглядная разбивка по зонам, тогда быстро можно отыскать нужный автомат. Либо разбивка по типам потребителей: свет, розетки, техника... А у меня всё вперемешку.
