westernhost
westernhost
11.08.2016 в 12:46:12
Имеется вот такой потолок на балконе. К основанию верхнего балкона подшит оцинкованный профлист. В дальнейшем он будет обшит декоративным покрытием. Непосредственному воздействию осадков подвержены лишь козырьки, но и этого достаточно, т.к. во время хорошего дождя стоит грохот.
Вопрос: Как недорого но эффективно выполнить его шумоизоляцию?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.08.2016 в 13:34:28
Подойдёт любой материал типа мочалки. Отходы каната, магнитной ленты, металлической проволоки или резинового шнура, скатанные в достаточно плотный и прочный коврик. Рыхлая стекловата, упакованная в чулок из стойкой к солнцу и атмосфере ткани.
sanya1965
sanya1965
11.08.2016 в 14:15:40
westernhost написал: Вопрос: Как недорого но эффективно выполнить его шумоизоляцию?
одновременно так не бывает... или первое, или второе... как сделать дешево и плохо, я советовать не буду... а вот хорошо сделать можно вибропластом М2, потом минвата, потом декоративный потолок. причем минвата должна лежать прямо на декоративном потолке.......
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.08.2016 в 11:09:11
Если козырёк достаточно узкий, можно избавиться от шума капели и другим способом. Для этого козырёк надо закрыть панелью, максимально близкой к вертикали, например с углом 10...20 градусов к вертикали, при этом не ухудшающую внешний вид верхнего балкона. Когда капли падают под острым углом к основанию, звук капели превращается в негромкое шуршание.
westernhost
westernhost
12.08.2016 в 11:10:48
Hyperborey, хочется какое-то готовое решение в плане материала. Ну т.е. чтобы не искать отходы, а потом ещё и в коврик их скатывать :)
westernhost
westernhost
12.08.2016 в 11:16:34
sanya1965 написал: одновременно так не бывает...
Ну бывает же какая-то "золотая" середина. Вообще-то, продукция StP, ШумOff и т.п. это первое что пришло мне в голову(как самое очевидное), когда встал вопрос о шумоизоляции. Смущает лишь, возможно(нужно уточнить стоимость), высокая цена этого решения.
westernhost
westernhost
12.08.2016 в 11:24:26
Hyperborey написал: Для этого козырёк надо закрыть панелью, максимально близкой к вертикали...
Слишком сложно в исполнении, да и в цене выйдет дорого, потому как надо будет нанимать альпинистов.
sanya1965
sanya1965
12.08.2016 в 11:30:14
westernhost написал: Ну бывает же какая-то "золотая" середина.
очень в этом сомневаюсь... если материал создан правильно, и выполняет свою функцию, то цена его будет высокая.... независимо от уровня себестоимости... потому что цель создания любого производства -получение максимальной прибыли... это азы маркетинга.... насчет высокой цены... ну прикинем, что делаем лет на 20.... далее нетрудно посчитать, сколько набегает за день, месяц, год....
westernhost
westernhost
12.08.2016 в 11:56:21
sanya1965 написал: то цена его будет высокая.... независимо от уровня себестоимости...
Не забывайте про конкуренцию. Этот продукт ведь не какой-то сверхтехнологичный. В данном случае проблема в том, что он достаточно специфичен, потому и цена не низкая. А если-бы он использовался повсеместно, то его аналоги клепали с десяток заводов, и стоил бы он раза в 2-3 дешевле. Вот и весь маркетинг :)
Позвонил, узнал. У нас лист М2 стоит 300 руб. Если клеить в широкую волну, через одну, то понадобится 2 листа. Как вы считаете, это правильный монтаж?
Oleg V
Oleg V
12.08.2016 в 12:03:49
westernhost написал: Как вы считаете, это правильный монтаж?
Наклейте, дождитесь дождя - поймёте. Будет тише. если наклеить каждую волну - ещё тише. А если всю плоскость ещё-ещё тише. Вам как нужно, тише, ещё тише или ещё-ещё тише? . Кстати сказать, эффективность, с увеличением площади, будет падать. .
westernhost
westernhost
12.08.2016 в 12:10:10
Oleg V написал: эффективность, с увеличением площади, будет падать.
Oleg V написал: А если всю плоскость ещё-ещё тише
Что-то не сходится :) Но в целом логика понятна.
