krserv
krserv
11.08.2016 в 14:53:42
Пишу в разделе - электриков, т.к. полагаю, что с алебастром на монтаже больше всего работают электрики: бетонная стена - сверлю под дюбель отверстие, нарываюсь на камень или пустоту в бетоне, сверло уводит в сторону, а нужно прикрутить крепежный кронштейн именно в этом месте. Нужно заделать дырку. Использую алебастр. Традиционный метод заполнения отверстия алебастром: намазать шпателем и втолкнуть внутрь деревяшкой, шляпкой шурупа и т.д. А как можно сделать удобнее, может есть какие-то строительные шприцы, чтобы можно было ввести алебастр в отверстие? Какую оснастку можно придумать для такой операции?
Ред. Jek, 12.08.16
ser000
ser000
11.08.2016 в 15:27:36
krserv написал: А как можно сделать удобнее, может есть какие-то строительные шприцы
Берите шприц подходящего диаметра (возможно даже диаметром побольше), отрезайте у него кончик во весь диаметр и вперёд. Набираете шприц, прижимаете к стене и выдавливаете содержимое.
web-rr
web-rr
Саратов
11.08.2016 в 15:30:22
Такое устройство бывает в магазинах. Шприц типа.
Ред. Jek, 12.08.16
krserv
krserv
11.08.2016 в 15:34:18
ser000 написал:
ser000, спасибо, точно куплю шприцы 1;2 и 5 мл - будут нужные диаметры.
krserv
krserv
11.08.2016 в 15:34:50
web-rr написал: Дык тако стройство быват в магазе. Надыть спрасить бамбастер для алибастера. Шприц типа.
web-rr, спасибо, это интересно
krserv
krserv
11.08.2016 в 15:36:46
web-rr, только в инет найти не могу, ссылку можете дать, или правильное название, чтобы найти по поиску.
web-rr
web-rr
Саратов
11.08.2016 в 15:52:39
krserv написал:
krserv, Я тоже не знаю что такое "алибастер"
Гocть.
Гocть.
11.08.2016 в 15:58:50
web-rr написал: что такое "алибастер"
Кубанский деревенский алебастр :)
krserv
krserv
11.08.2016 в 16:25:35
вопрос о бамбастере (бомбастере и т.д.) - шприце для алебастера т.е какое устройство, которое бывает в магазине искать для заказа?
Микитович
Микитович
11.08.2016 в 16:38:14
krserv, Пистолет для тюбиков 300 мл с клеем, пустой тюбик от любого клея на водной основе (другие тяжело отмыть). Любой гипсовый состав с добавлением просеянного алебастра (крупный песок и камешки) или фугенфюллера, в составах уже есть замедлители схватывания. Присбособы - штырь для выталкивания поршня назад через отверстие, малый узкий шпатель и парашка, в коей месят. Время работы - 10-15 мин., потом выталкиваешь и промываешь. Носик - для заполнения зазоров между гнездом и подрозетником или загонять раствор в тонкие отверстия, например при посадке дюбеля в пустотелый кирпич. Тюбик загружается с заднего прохода с вынутым поршнем. Наблотыкавшись - до 1 л замеса успеваешь. Главное - хорошо отмывать тюбик, носик и поршень.
megrad
megrad
11.08.2016 в 16:42:18
krserv, алебастром(гипсом) не успеете, схватится. Если только гипсовой штукатуркой. Как вариант использовать пистолет для герметика с пустым балоном от герметика. Только я не понял на кой заделывать отверстие (кстати какой диаметр отверстий?), алебастр точно не поможет (бур, сверло опять мимо пойдут). Ещё вариант эбоксидная смола или химические дюбеля. Опять же такие варианты получатся до отделки по обоям такое не прокатит.
