Аййдар
Аййдар
11.08.2016 в 19:30:52
Всех приветствую! Собираюсь делать замену проводки в своей квартире (новостройка, , однофазное питание, без газа). На данный момент имеется АВ на 50А в этажном щитке, в квартире дифавтомат на 40А, счетчик и три АВ (освещение, розетки, розетка на электрическую плиту). Прошу оценить и покритиковать схему. Кон диционеров и теплых полов не будет. Щиток на 36 модулей, все впритык.
jaja
jaja
Ярославль
11.08.2016 в 22:43:59
Аййдар, вместо выключателя нагрузки лучше бы воспользоваться переключателем.
человек-электрик
Аййдар
Аййдар
11.08.2016 в 23:10:44
jaja, Вы про ВН!? Я его поставил как байпас, при поломки или замены реле напряжения.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.08.2016 в 23:24:58
Аййдар, хрень какая-та!
Аййдар
Аййдар
11.08.2016 в 23:35:40
dmitrovski, что именно?
jaja
jaja
Ярославль
11.08.2016 в 23:43:18
Аййдар написал: Я его поставил как байпас, при поломки или замены реле напряжения.
переключатель - чтобы получилось как-то так:
человек-электрик
Аййдар
Аййдар
11.08.2016 в 23:49:00
jaja, понял, спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.08.2016 в 23:53:24
Аййдар написал: dmitrovski, что именно?
Аййдар, да хотя бы номиналы узо, по каким кртериям вибирали? почему освещение+ розетки+бойлер, см под одним узо?
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 00:11:38
dmitrovski написал: почему освещение+ розетки+бойлер, см под одним узо?
это запрещено?
человек-электрик
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.08.2016 в 00:26:04
jaja написал:
это запрещено?
jaja, конечно нет, только с такой расстановкой, ВЫ возвращаетесь в 70-е годы. я смотрю здесь все мастера, которые просят покритиковать схему сборки щитов. всем кажется, что может быть проще!? про другие виды работ не спрашивают- потому что надо делать руками- малярку, плитку и т.д. зато в элекрики все Ассы
Аййдар
Аййдар
12.08.2016 в 10:54:17
dmitrovski написал:
dmitrovski,
