Аййдар
Аййдар
12.08.2016 в 11:09:30
dmitrovski,
номиналы УЗО выбирал по общей нагрузке автоматов в группе, взять больше!? освещение+ розетки+бойлер - переделаю есть еще замечания по схеме? P.S. Схему сюда я выложил, что бы услышать замечания и рекомендации опытных электриков и монтажников, а не для того что узнать "хрень" эта схема или не "хрень". Может она и не совсем правильная, так подскажите где там ошибки. Буду премногом благодарен!
Gepard
Gepard
Электросталь
12.08.2016 в 11:19:33
А вроде бы тут с УЗО всё нормально. Разве что то УЗО, что на 63А, можно заменить на 40А, т.к. сверху всё равно есть защищающий автомат на 40А.
web-rr
web-rr
Саратов
12.08.2016 в 13:48:57
Аййдар написал: Щиток на 36 модулей, все впритык.
У вас на духовой шкаф целых 20 ампер. А на этой линии у вас появится розетка на 16 ампер. Устраняйте.
Безотносительно начинки шкафа, не берите всё "впритык". Если у Вас шкаф 36 модулей, то собрать спокойно можно когда модулей в щитке будет порядка 30. Если уж набралось 36 модулей, то вам надо брать следующий по размеру шкаф, так, чтобы на каждой рейке оставалось хотя бы по два, а лучше по 3-4 свободных места.
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 14:07:56
web-rr написал: У вас на духовой шкаф целых 20 ампер. А на этой линии у вас появится розетка на 16 ампер.
а в розетке вилка на 16 ампер, ну или на 6 и что?
человек-электрик
web-rr
web-rr
Саратов
12.08.2016 в 14:28:43
А в розетке вилка на 16 ампер и прибор потребляет максимум 16 ампер в кратковременном режиме. А суть защиты - быть меньше, а не "побольше, чтобы не выбивало".
shtazi
shtazi
12.08.2016 в 15:02:15
Дифф на 40А он ваш? Поменять нельзя на 50А? Или вводной в щитке на рубильник?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
el-fi
el-fi
12.08.2016 в 15:32:44
Аййдар написал: Прошу оценить и покритиковать схему.
Если кратко - свет в большинстве случаев не только не стоит ставить под одни УЗО с розетками, но и вообще под УЗО - особенно если оно одно-единственное.
И в 24 свободно можно уместиться, да только не верит никто.
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 16:53:28
топикстартер, чтоб понимали (и другие видели)
работа человека который говорит, что надо брать оболочку на 54 модуля
а вот так делает тот кто говорит, что и 24-х хватит
человек-электрик
Аййдар
Аййдар
12.08.2016 в 17:27:00
web-rr написал:
web-rr,
web-rr написал: У вас на духовой шкаф целых 20 ампер. А на этой линии у вас появится розетка на 16 ампер. Устраняйте.
поменяю автомат и кабель на 3х2,5
Аййдар
Аййдар
12.08.2016 в 17:33:36
автомат поменяю и кабель соответственно тоже, на 3х2,5
web-rr написал: Безотносительно начинки шкафа, не берите всё "впритык
Щиток уже куплен...Придется потесниться, но щиток большой. Есть запас места сверху и снизу. Не было бы счетчика, он один только почти целый ряд занимает
Аййдар
Аййдар
12.08.2016 в 17:37:05
shtazi написал: Дифф на 40А он ваш? Поменять нельзя на 50А? Или вводной в щитке на рубильник
дифавтомат находится в квартирном щитке, можно ли поставить на 50А - не знаю, пропустит ли Управляющая компания. В этажный щиток доступа нет, закрыт на ключ, когда было открыто успел посмотреть номинал своего автомата, а может и рубильнка даже.... не обратил внимания, давно было
