12.08.2016 в 23:31:03
Приветствую!
У меня панельный дом, высокий этаж, два балкона из ж/б плит. Между плитами забит раствор (старый, уже растрескался). Предыдущий хозяин пытался поверх этих швов намазать какую-то жидкую гидроизоляцию или что-то такое. Сейчас сие отслоилось от раствора и клочьями висит (местам и вовсе отвалилось).
Большая проблема в том, что балконы остеклены и руками добраться до внешних швов нет никакой возможности. Там где-то метр с копейками от открытого окна до швов.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то гидроизолировать швы снаружи (не приглашая альпинистов)? Например, на длинной палке металлической щёткой счистить старую гидроизоляцию и какой-то спец.пропиткой кистью на палке пропитать, проклеить, а затем покрасить/напылить спец.состав?
Какие подскажете идеи?
Благодарю!
Несколько фото:
16.08.2016 в 17:11:38
Может просто грунтовкой какой напылить? Подскажете?
