Алексей197
Алексей197
13.08.2016 в 02:01:17
Доброй ночи!! Ситуация такая, Установил плиту комбинированную Hansa FCMW 53050 без гриля, максимальная мощность как я посчитал 4кВ (Конфорки 2Кв и духовка 2Кв). От автомата идет 3х2.5 метров 15 до плиточной розетки и до плиты 3х4 2м. На плите две конфорки и духовка, при включении полной нагрузки (обе конфорки на максимум и духовки) Провод до розетки (2х2.5) становится чуть теплым на всем протяжении до автомата. Если отключить одну конфорку провод не греется. В инструкции к плите описаний по проводу проводов нет! Кроме того что с завода может прилагаться провод от плиты до розетки длинной 1,5м и сечением 1,5кв. Вот вопрос допустим ли нагрев провода краткосрочный (30мин) и провод держа рукой чуть теплый?
shtazi
shtazi
13.08.2016 в 02:17:31
То есть до розетки идет 3х2,5? Это уже неправильно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
юра Т
юра Т
13.08.2016 в 02:22:07
Алексей197, если провод спокойно держите рукой то всё нормально (В рабочем режиме предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей составляет + 70° С)
Алексей197
Алексей197
Так ведь плита не полноценная!! И с завода провод до плиты вообще 1.5кв!!
Алексей197
Алексей197
13.08.2016 в 02:27:07
Да, провод чуть теплый на максимальной нагрузке в течении 30-45мин пока духовка не начинает выключаться. Духовка выключается он остывает , дальнейшие включения духовки происходит минут на 5.
Алексей197
Алексей197
13.08.2016 в 02:29:07
А если жилы кабеля нагреваются до 70 градусов то тактильно на изоляции горячо будет?
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2016 в 02:31:30
Алексей197, горячо.
Алексей197
Алексей197
13.08.2016 в 02:37:54
shtazi, Просто по данным паспорта мощность более 3.2кВт я посчитал 4кВ (Конфорки 2Кв и духовка 2Кв) и исходя что в паспорте идет речь про прилагаемый провод 3х1.5кв гибкий от плиты до розетки я проложил с запасом 3х2.5кв . Сначала от плиты до розетки я тоже поставил 3х2.5 но там поменять на 3х4 не проблема, как я и сделал!!! А тянуть заново 3х4 удовольствие сомнительное и я решил спросить у профи возможность допустимого нагрева провода!!!
Алексей197
Алексей197
13.08.2016 в 02:39:02
Спасибо!! У меня не горячо !!
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
13.08.2016 в 12:17:29
А как вам идея подключить плиту 10квт кабелем 2,5? Это написано в инструкции к плите Дарина, в сеть 220
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
bnmuyt
bnmuyt
13.08.2016 в 12:58:02
Это ж откуда у Дарины такие плиты, на 10 кВт?
