ст. Собакина
ст. Собакина
10.01.2007 в 17:59:26
Я, конечно, глупая, старая тупая дура, но, может быть, кто-то мне объяснит такую вещь. У меня есть стандартный понижающий трансформатор для двух галогенных ламп по 10W12V. На сим изделии указано: PRI:230v 50hZ SEC:12V AC 1.67A 20VA
Понятно, что выдаёт 12В переменного тока. А вот что такое указано после AC: 1.67A 20VA
И самое главное: можно ли подключить 1 лампу на 20Вт и 1 на 10 Вт или 3 на 10Вт?
По какой формуле это считается? Напрочь забыла...
Shprot
Shprot
10.01.2007 в 18:14:59
Позволю себе поразмыслить. Этот трансформатор выдает напряжение 12 вольт и рассчитан на нагрузку 20Вт. Ток, который бежит по проводам - 20va/12v=1.66666666666666... A
Это все и прописано на трансе. Т.е. этот трансформатор рассчитан на одну лампу на 20Вт или две по 10.
Но это так, размышления "непрофи". Тут вспоминаются какие-то слова в конфе про "косинусы фи", еще что-то...
VladislavV
VladislavV
10.01.2007 в 18:59:14
20 Va - уже с косинусом. У галогенки единица наверное все же
ст. Собакина
ст. Собакина
10.01.2007 в 19:25:20
Что характерно, он очень сильно греется. Даже если подключены две лампы по 10Вт
Видно, не судьба.
А формула есть для расчёта?
vitaly.M
vitaly.M
10.01.2007 в 19:37:02
Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
A-Nippel
A-Nippel
10.01.2007 в 20:55:28
ст. Собакина написал : Что характерно, он очень сильно греется. Даже если подключены две лампы по 10Вт
Проверьте, возможно он греется и когда подключён совсем без нагрузки. Если так то выбросьте, если нет, подключайте разрешённые 20 Вт. Если нагрев в пределах разумного (можно удерживать палец) можете просто смириться с потерями, или, если неприемлемо, поступайте как я предлагал в начале.
ст. Собакина написал : А формула есть для расчёта?
Формулу Вам раньше приводили: P=U*I, т.е. 12 В * 1,67 А = 20 Вт. Для лампы накаливания, что Вт, что ВА без разницы.
ст. Собакина
ст. Собакина
10.01.2007 в 21:43:42
2A-Nippel спасибо. Кстати, указана t 130 °C Ужас... :)
iale
iale
10.01.2007 в 23:51:51
2ст. Собакина скорее всего, 130 С - это теипература срабатывания термопредохранителя внутри трансформатора. А греются - из-за большой любви производителей к экономии на меди и железе магнитопровода.
Ak-47
Ak-47
12.01.2007 в 17:05:56
Лучше ставить с запасом, если таковые есть, иначе он работае "на бровях" .ИМХО Если на рынке есть то 25 как минимум. Из личного опыта не люблю брать все в притык,лучше пусть бедет запас. Всеравно если КЗ, то выбьет и при 30-100Вт Есть вариант ставить трас с выходным напряжение 11,5 В, такме есть их тоже много и с плавным включением - выключением, это убережет ваши лампы от быстрого перегорания.
