rocketride
rocketride
Старый Оскол
13.08.2016 в 23:49:29
В руки попала болгарка ЛЕПСЕ 2003 года выпуска. К сожалению, ни инструкции, ни каких либо специальных ключей в комплекте не было, в связи с чем стал вопрос, как заблокировать вал с целью откручивания прижимной гайки? К слову, с болгарками прежде я тоже не работал, выяснил лишь, что на новых моделях присутствует стопорная кнопка на корпусе редуктора, чего я на своей не наблюдаю. Ещё вопрос, насколько опасно работать такой болгаркой новичку? УШМ 230 мм, массивная, да ещё и без плавного пуска. В принципе пару труб отрезать получилось, но предстоит распилить огромный лист 10 мм толщиной.
bkvel
bkvel
Миасс
14.08.2016 в 07:39:22
На валу есть проточка под гаечный ключ. Между кожухом и редуктором.
Stavrast
Stavrast
14.08.2016 в 20:58:01
rocketride написал: В руки попала болгарка ЛЕПСЕ 2003 года выпуска. К сожалению, ни инструкции, ни каких либо специальных ключей в комплекте не было, в связи с чем стал вопрос, как заблокировать вал с целью откручивания прижимной гайки? К слову, с болгарками прежде я тоже не работал, выяснил лишь, что на новых моделях присутствует стопорная кнопка на корпусе редуктора, чего я на своей не наблюдаю. Ещё вопрос, насколько опасно работать такой болгаркой новичку? УШМ 230 мм, массивная, да ещё и без плавного пуска. В принципе пару труб отрезать получилось, но предстоит распилить огромный лист 10 мм толщиной.
rocketride, На столько же опасно как любой другой болгаркой на 230 без электроники. Относится к ней надо уважительно, работа искрами на себя, не допускать перекоса диска, не снимать защиту, очки или щиток обязательны.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Гocть.
Гocть.
14.08.2016 в 21:11:38
rocketride написал: Ещё вопрос, насколько опасно работать такой болгаркой новичку? УШМ 230 мм, массивная, да ещё и без плавного пуска.
Довольно опасно. Но я такую УШМку купил в возрасте 22 лет. По сей день дружу с ней и еще с десяток других. Но отношусь к ним с уважением и осторожностью.
