brait2019
brait2019
Мышкин
07.04.2023 в 18:27:45
СаняТ3 написал: или с одной площадки на другую. Не вижу смысла дальше попусту трепаться, сделаю, выложу видео.
Я могу предположить не дожидаясь - переезжать с площадки на площадку при четырёх осевой будешь нормально. Впрочем как и я - на одно осевой.
Макс 1 написал: Открою вам секрет ............. 2х точечная позволяет поднимать навесное практически вертикально
Поточнее бы про "вертикально"?
brait2019
brait2019
Мышкин
07.04.2023 в 19:12:10
Riba4ok1 написал: Это актуально для, к примеру, длины 8к плуга, у которого качание задком даже на 10 см в конце плуга
качание по горизонтали или вертикали. Осмелюсь предположить - по горизонтали. А одноосевая тут при чём? Люфты в точках поворота, упругость элементов, вылет - вот источник качания. Как и при четырёхосевой (в два раза больше качание).
Riba4ok1 написал: Этой разницы не представляет почти никто
Точнее - сходство.
Riba4ok1 написал: 3-т навеска: В ней появилась необходимость не так давно.
Лет так 40 назад, когда Кировцы 12 корпусов тягали. В транспортом положении последний корпус все провода в округе рвал. Четырёхосная трапециидальная навеска поправила дело.
brait2019
brait2019
Мышкин
07.04.2023 в 19:49:53
Riba4ok1 написал: именно плуг имеет самые высокие требования по расположению орудия в пространстве
Единственное высокое требование - положение плуга при работе. А в каком положении он будет поднятым - плугу без разницы. Замечено - при малом вылете некоторые орудия, например, кортофелекопалки, при одноосевой так "выворачиваются" при подъёме, что возникает желание как бы поровнее поднять.
