БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
15.08.2016 в 11:51:43
Всем доброго дня!
Квартира, в ней окна - стеклопакеты розлива 2000 года. Уличные отливы стальные. Смонтированы крепко, функцию выполняют.
НО! Страшно раздражают некоторых жильцов дробью капель во время дождя. Загнуть или обрезать их сложно и опасно (хитрая форма окна + высокий этаж). Заменить не вариант - прикручено/приклеено крепко.
Вопрос - как уменьшить шум от капель? Что и как (на что) приклеить сверху чтобы стало тише?
Быть может форумчане подкинут другую дельную идею.
Заранее всем спасибо.
sanya1965
sanya1965
15.08.2016 в 11:55:56
Тока не утверждайте, что юзали поиск... я стер язык как минимум в пяти подобных темах...
ANT/D
ANT/D
15.08.2016 в 12:32:16
сейчас модно комментировать так.:"вы там в своей Москве совсемохренели!")
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.08.2016 в 13:18:26
БОРОДАТЫЙ, есть тема со странным названием "Шумоизоляция металлического потолка"
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
15.08.2016 в 14:56:43
sanya1965, А я и не утверждаю. Я почти полтора года здесь толком не бываю.
Hyperborey написал: есть тема со странным названием "Шумоизоляция металлического потолка"
Спасибо, добрый человек.
Микитович
Микитович
15.08.2016 в 23:22:56
БОРОДАТЫЙ, Шум от вибрации металла. Можно запенить зазор между отливом и нижним откосом. Пенить понемногу, продольными полосками. Что бы не подняло отлив наложить на него планку и прижать струбцинами или распорки в верхний откос. А все что сверху - на один сезон, максимум пару заморозков.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2016 в 04:17:43
Микитович написал: БОРОДАТЫЙ, Шум от вибрации металла. Можно запенить зазор между отливом и нижним откосом. Пенить понемногу, продольными полосками. Что бы не подняло отлив наложить на него планку и прижать струбцинами или распорки в верхний откос. А все что сверху - на один сезон, максимум пару заморозков.
Микитович, есть у меня подозрение, что искусственная трава в несколько слоёв на подоконнике всех нас переживёт ))
Oleg V
Oleg V
16.08.2016 в 07:43:22
Hyperborey, а зачем в несколько? Одного слоя достаточно. При неснимаемости отлива, это самое очевидное решение. И, пользуясь случаем, хочу передать ТС привет.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2016 в 08:43:37
Oleg V написал: Hyperborey, а зачем в несколько? Одного слоя достаточно. При неснимаемости отлива, это самое очевидное решение. И, пользуясь случаем, хочу передать ТС привет.
Oleg V, если нужно радикальное снижение шума, одним слоем не обойтись. Например если шум попадает в детскую комнату, рабочий кабинет серьёзного человека, студию меломана и т.п.
Микитович
Микитович
16.08.2016 в 09:06:10
Hyperborey написал: искусственная трава в несколько слоёв на
На наклонном металлическом узком отливе, который нельзя сверлить, и практически невозможно надежно укрепить на уже имеющихся отливах :killyourselfbywall: А зимой все это превратится в хороший армированный кусок льда с летающими функциями.
Да если бы клей надежно держал, можно было бы приклеить вспененный полиэтиленовый лист. А так только устранять вибрацию листового металла. Все остальное - флуд.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2016 в 09:34:17
Микитович, совсем не обязательно приклеивать непосредственно коврики, у которых адгезия к большинству клеев неважная. Можно приклеить к отливу крепёж типа конторских кнопок остриём вверх на герметики, многие из которых нормально выдерживают нелюбезный российский климат. Или засверлить массив стены, зацепить в него крюки например из электрода нержавейки, большая нагрузочная способность здесь не нужна. Насчёт удобства, стоимости и эстетичности монтажа вариантов много, пусть уж каждый пошурует своими извилинами в меру наличных финансов и материалов. Но убеждённый халтурщик всегда найдёт способы испоганить материалы и облажаться, какие технологии не выдумывай ))
