winter.2016
winter.2016
15.08.2016 в 12:28:15
Добрый день! Есть просторная комната с нишей, в которой стоит кровать. По личным причинам хочется отделить нишу от остальной части комнаты. Поскольку в планах квартиру через 1-2 года продавать, это хочется сделать с минимальным количеством дырок и затрат. Ширина ниши 284 см. Рассматривая вариант с занавеской (легкая тюль), столкнулась с выбором карниза. Потолочный не хочется - надо дырявить потолок. Остаются струнный и телескопический. Телескопический был бы идеален, не надо сверлить вообще, но такую длину найти не могу. Максимум 250 см. Итого остался струнный. У меня нет с ними опыта. Я так понимаю, крепятся 2 опоры и между ними натягивают струну, которую каким-то образом закрепляют. Не будет ли он провисать?
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 19:08:56
все очень просто.... берете Джокер, в виде трубы (Арт. R-1/16-3000) и двух торцевых фланцев (Арт. Jok15 D16).... от трубы (штатно она 300см) аккуратно отрезаете кусок, чтобы она вместе с фланцами встала враспор.... при установке под фланцы кладете наждачную бумагу, сложенную вдвое гладкой стороной вовнутрь.... или лист тонкой резины.... затраты 120 + 2Х38=196руб. перед монтажом, не забудьте одеть кольца для крепления занавески, в нужном количестве. в столице детали Джокер продают в т.ч. в Леруа Мерлен....
