15.08.2016 в 17:13:34
Доброго времени суток!
Имеется квартира в новостройке с газовым котлом. В квартиру приходит однофазное питание, система заземления TN-C-S или TN-S, провода на вход сечения 4кв.мм. Счетчик стоит в щитке на лестничной клетке, а также там стоит единственное УЗО IEK 25А 30мА на нашу квартиру и всё (больше почему-то ничего не нашел). В самой квартире уже разведена проводка в 6 линий - две на освещение, одна на ванную (розетки), одна на кухню (розетки), одна на розетки в комнате и коридоре и ещё одна на сплит-систему кондиционера (провод внутри использовался ВВГнг 3x2.5, кроме освещения - там ВВГнг 3x1.5)
Необходимо поставить стабилизатор напряжения (вообще он требуется чтобы поставить на обслуживание котел, но решил сразу сделать на всю квартиру).
Выбор пал на вот эту модель стабилизатора
Щитка внутри квартиры сейчас нет - его так же требуется выбрать и приобрести, в зависимости от необходимого числа ячеек внутри.
Нужна помощь в составлении корректной схемы коммутации и выборе компонентов для наполнения внутриквартирного щитка (узо, вн, ав, что-то ещё?)
Например, можно ли использовать вот такую схему заменив счетчик на стабилизатор?
на стабилизаторе вот такие клеммы присутствуют:
Ещё вопрос как можно бюджетно сделать обход стабилизатора напряжения, в случае его поломки и гарантийного ремонта?
15.08.2016 в 18:24:51
-=Falcon=- написал: Ещё вопрос как можно бюджетно сделать обход стабилизатора напряжения, в случае его поломки и гарантийного ремонта?
Да,
-=Falcon=- написал: В самой квартире уже разведена проводка в 6 линий
Вот она бюджетная версия схемы щита на квартиру.
-=Falcon=- написал: вообще он требуется чтобы поставить на обслуживание котел, но решил сразу сделать на всю квартиру)
На котёл лучше ИБП с акумом.
-=Falcon=- написал: Выбор пал на вот эту модель стабилизатора RUCELF SRWII-12000-L на 10кВт.
А он с котлом дружит?
-=Falcon=- написал: Например, можно ли использовать вот такую схему заменив счетчик на стабилизатор?
В смысле стаб после счётчика?
-=Falcon=- написал: Нужна помощь в составлении корректной схемы коммутации и выборе компонентов для наполнения внутриквартирного щитка
А Вы, свои хотелки не озвучили. Аквасторож, посудомой,электрику на балкон, индикацию напряжения, реле напряжения, ОПС, не отключаемые линии не планируете? Варочная и духовка под газ?
16.08.2016 в 09:55:01
megrad написал: Да, ссылка, но под нагрузкой переключать нельзя.
спасибо, а можно какую-нибудь схему как правильно этот выключатель внедрить в цепь?
megrad написал: Вот она бюджетная версия схемы щита на квартиру
где?
megrad написал: На котёл лучше ИБП с акумом.
со временем, наверное, так и сделаю - но основное требование от сервисной компании, чтоб был установлен стаб
megrad написал: В смысле стаб после счётчика?
да, сейчас в щитке на лестничной клетке установлен счетчик, затем УЗО IEK 25А 0.3мА (не знаю почему такой выбор), а потом проводка идет в квартиру, где и нужно установить стабилизатор и автоматы/узо уже в квартирный щиток
megrad написал: А Вы, свои хотелки не озвучили. Аквасторож, посудомой,электрику на балкон, индикацию напряжения, реле напряжения, ОПС, не отключаемые линии не планируете? Варочная и духовка под газ?
Гидролок стоит, у него питание комбинированное (и батарейки, и сеть), посудомойка тоже есть на кухне, на балконе розетки и люстра (он остеклен и утеплен), индикация напряжения есть на стабилизаторе на его экранчике, неотключаемых линий не планирую (зачем они вообще, кстаит?), плита под газ будет, а духовка электрическая. ну и сплит-система кондиционера, как уже писал, на одной из линий висит
16.08.2016 в 17:47:08
-=Falcon=- написал: но основное требование от сервисной компании, чтоб был установлен стаб
Там в одном флаконе: и стаб, и инвертор, и зарядник.
-=Falcon=- написал: (зачем они вообще, кстаит?)
типа уходя гасите всё, остаётся только не обходимое: холодильник, свет в коридоре, ОПС + в Вашем случае котёл.
-=Falcon=- написал: спасибо, а можно какую-нибудь схему как правильно этот выключатель внедрить в цепь?
Это очень бюджетно, может Хагер или АББ? Прмерно вот так
-=Falcon=- написал: да, сейчас в щитке на лестничной клетке установлен счетчик,
А Вы написали вместо счётчика - вообще то это разные приборы.
А на вводе У Вас 25 А (25 х 220 = 5500 кВт). Типа запас? И ещё Вы выбрали релейный стаб, при переключении в нём щёлкают релюхи. Достаточно неприятно.
16.08.2016 в 18:32:47
-=Falcon=- написал: Необходимо поставить стабилизатор напряжения (вообще он требуется чтобы поставить на обслуживание котел, но решил сразу сделать на всю квартиру).
Деньги на ветер.
16.08.2016 в 18:36:37
Нормальный запас с учётом перегрузки 1,13) 6,2кВт. А вот УЗО перед счётчиком лучше "нарисовать" на 63А.
16.08.2016 в 19:30:08
А не зря ли на стабилизатор внезапно ВСЮ квартиру? По моему лишние деньги выброшенные на ветер. Надо было отдельную линию на котёл и стабилизатор на несколько сот ватт.
16.08.2016 в 19:54:35
Зачем пить боржоми, когда уже всё куплено?)
17.08.2016 в 11:01:52
web-rr написал: А не зря ли на стабилизатор внезапно ВСЮ квартиру? По моему лишние деньги выброшенные на ветер. Надо было отдельную линию на котёл и стабилизатор на несколько сот ватт.
web-rr,
SB3 написал: Зачем пить боржоми, когда уже всё куплено?)
SB3,
megrad написал: И ещё Вы выбрали релейный стаб, при переключении в нём щёлкают релюхи. Достаточно неприятно.
действительно, стаб уже куплен. хочу обезопасить и остальную технику от скачков напряжения, дом находится на некотором удалении от города, насколько стабильно тут с напряжением уверенным на 100% не могу быть. про то что щелкает знаю, но он будет висеть в кладовке, так что некритично.
17.08.2016 в 11:15:02
SB3 написал: А вот УЗО перед счётчиком лучше "нарисовать" на 63А.
почему? оно же обычно на ступень выше ставится по амперам
