Доброго времени суток!
Имеется квартира в новостройке с газовым котлом. В квартиру приходит однофазное питание, система заземления TN-C-S или TN-S, провода на вход сечения 4кв.мм. Счетчик стоит в щитке на лестничной клетке, а также там стоит единственное УЗО IEK 25А 30мА на нашу квартиру и всё (больше почему-то ничего не нашел). В самой квартире уже разведена проводка в 6 линий - две на освещение, одна на ванную (розетки), одна на кухню (розетки), одна на розетки в комнате и коридоре и ещё одна на сплит-систему кондиционера (провод внутри использовался ВВГнг 3x2.5, кроме освещения - там ВВГнг 3x1.5)
Необходимо поставить стабилизатор напряжения (вообще он требуется чтобы поставить на обслуживание котел, но решил сразу сделать на всю квартиру). Выбор пал на вот эту модель стабилизатора на 10кВт.
Щитка внутри квартиры сейчас нет - его так же требуется выбрать и приобрести, в зависимости от необходимого числа ячеек внутри.
Нужна помощь в составлении корректной схемы коммутации и выборе компонентов для наполнения внутриквартирного щитка (узо, вн, ав, что-то ещё?)
Например, можно ли использовать вот такую схему заменив счетчик на стабилизатор?
на стабилизаторе вот такие клеммы присутствуют:
Ещё вопрос как можно бюджетно сделать обход стабилизатора напряжения, в случае его поломки и гарантийного ремонта?
