ash-tree
ash-tree
15.01.2017 в 18:09:10
WEREG написал: Плохо что нет монтажного шва! При усадке дома что с этой конструкцией станет?
Шов есть, заполнен пеной. Нет зазора между наличником и уголком. По поводу усадки, смотрите верхнее крепление швеллеров к перекрытию.
Генподряд
Генподряд
20.07.2019 в 12:07:45
Скажите, как правильно рассчитать размеры готового проема, чтобы не было проблем с установкой двери стандартных размеров.
Сейчас проем 91.5 см. Если я его обварю уголком, "потеряется" 1 см, т.е. грубо говоря останется 90 см.
При установке двери на такую раму нужны какие-то особые требования и зазоры, или все компенсируется сварными "ушами"? Т.е. пока есть возможность, например расширить проем на 2-5 см, но нужно ли это делать?
И вопросы по усилению. Плитку снимать не буду. Снизу планирую по бокам от вертикальный уголков просверлиться в пол, вбить арматуру и привариться к ней. Как вариант, можно приварить небольшие уголки с отверстиями и закрепить в пол на анкера, но боюсь, что это будет сильно выступать (будет не закрыть слоем шткутурки и плиткой). Аналогично укреплю проем и в верхней части - от горизонтального уголка по сторонам в стены вобью куски арматуры и закреплюсь к ним сваркой. Вижу проблему только в том, что кирпич на стенах пустотелый, хрупкий.
Простенки из пенобетона короткие, нагрузка небольшая, я считаю. Дверь 80 кг, думаю, должна выдержать.
Генподряд
Генподряд
20.07.2019 в 12:36:05
Подскажите, при сборке усиления под стандартный проем двери, нужно учитывать какие-то размерные нюнасы?
У меня проем 91.5 см, если я ставлю каркас, получается 90 см. Это нормальная ширина проема или нужно его увеличить на 1 см для заполнения пеной или еще что-то? Дверь еще не купил, но выбирать буду из готовых стандартных.
И второй вопрос по усилению. Думаю подварить на углы площадки с отверстиями (или уголки с отверстиями) и на анкера закрепиться. Но не знаю, что потом делать с этими "ушами". Штукатурка их не скроет и на полу тоже не хватит толщины - штукатурка+плитка. Как быть? Или вместо анкеров пробурить отверстия и вбить арматуру, чтобы к ней привариться? (это уже можно закрыть разумным слоем штукатурки)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2019 в 14:10:10
Генподряд написал: Подскажите, при сборке усиления под стандартный проем двери, нужно учитывать какие-то размерные нюнасы?
Генподряд, сходите померьте внутрянку размер посадочный там на деле бывает плюс минус лапоть несмотря на размеры полотна
плюс сантим полтора на запен решение ни о чем сам по себе пеноблок - овно материал и ваша констркция все это не усилит никак
дверь все равно при таких раскладах - декорация дорогую и не покупайте :) пинок ногой - трещины по основанию 3 минуты работы ножовкой по газобетону - дверь падает в сборе :)
Генподряд
Генподряд
20.07.2019 в 14:35:31
fhntv, куда интересно она выпадет, если будет закреплена к кирпичным стенам и полу? ;) Меня не особо пугает визит Рэмбо, который будет пытаться ломать дверь (я о таких случаях еще не слышал, к тому же, что бы ломать, нужно как-минимум знать из чего перегородка, и какие под штукатуркой усиление. Домушники с рентгеном вроде пока не ходят.)
Мне нужно снять излишние вибрационные нагрузки, чтобы дверь стояла прочно, а простенки не разрушались и не трескались.
Я кстати вспомнил, мы ставили легкую железную дверь от застройщика в длинные стены перегородки вообще без усиления. Шубой все закрасили, 8 лет стоит без намеков на разрушение, хотя дверью пользуются 5 семей, а температурный режим более переменчивый, чем в квартире.
Так что моя конструкция, пожалуй даже избыточна. Остается только вопрос монтажа к стенам и полу. Какие еще есть варианты, чтобы избежать торчащих "ушей" ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2019 в 14:57:47
Генподряд написал: fhntv, куда интересно она выпадет, если будет закреплена к кирпичным стенам и полу? ;) Меня не особо пугает визит Рэмбо, который будет пытаться ломать дверь (я о таких случаях еще не слышал, к тому же, что бы ломать, нужно как-минимум знать из чего перегородка, и какие под штукатуркой усиление. Домушники с рентгеном вроде пока не ходят.)
Генподряд, ну да вес двери имеет значение и доводчик как гаситель ударных захлопов - тоже спасет в пол анкером прикрутить в стены арматурку на раствор или на композит двухкомпонетнный лучше отлично будет
Генподряд
Генподряд
20.07.2019 в 15:17:31
fhntv написал:
fhntv, это как "на раствор"? Какого размера отверстия нужно сделать, чтобы помимо арматуры туда еще и раствор залить? Композит, это "химический анкер"? Типа такого?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2019 в 16:22:51
Генподряд написал:
fhntv написал:
Генподряд, обычно арматуру никто не "заколачивает" если только она строго не на срез работает да и то дурной тон так делать на обычный цпс раствор ее туда устанавливают - но это сроки ! отверстия обычные - в присадку чтобы ходила без забивания композит - любая эпоксидная композиция - хоть ЭДичка из хозмага с чистым цементом - через 24 часа полная нагрузка
Генподряд
Генподряд
20.07.2019 в 17:03:45
Спасибо. Время у меня есть. Я понял насчет арматуры, но есть нюанс - мне все-равно не просверлить отверстия под нее вплотную к стене, тупо головка и тело перфоратора не дадут это сделать. Могу только на расстоянии, а значит нет смысла с арматурой возиться, просверлюсь под сильные анкера (те что с головками болтов), а дальше буду думать, что делать с этими "ушами".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2019 в 18:10:11
Генподряд написал: мне все-равно не просверлить отверстия под нее вплотную к стене, тупо головка и тело перфоратора не дадут это сделать.
Генподряд, пщему ? есть буры удлиненные у вас там на взгляд сантимов по 25 то будет по бокам ? можно перфом с коротким буром зайти под углом с учетом возможности доступа а потом арматуру выгнуть по месту посадки - делов то ... полно вариантов то
арматуру врезать в пенобетон вообще ни о чем заподлицо раствором ее там и пофиксите заодно
анкера вам кирпич разворотят - он больше под бетон хорошо идут ...
Sauder
Sauder
21.03.2023 в 18:30:55
fhntv, привет всем . Многоквартирный дом . Стена пеноблок 20см, дверь от застройщика , консервная банка :)) . Когда открывают дверь у лифта я прям в квартире чувствую как что-то дуть начинает , ну могу любой соответственно:). По поводу замены двери ездил в разные салоны по входным дверям , кто говорит что надо усиливать , кто говорит что не надо . Как правильнее поступить ? Снизу ещё проходят трубы отопления . В Гардиан сказали по 3000р ща усиление с каждой стороны
