andrewkhv, квартира. Санузел был полностью переделан.
16.08.2016 в 11:14:05
16.08.2016 в 11:16:38
В общем попробую заменить U-образную часть на такую:
Но всё равно непонятно, Виега выпускает конструктивно недоработанные сифоны?
16.08.2016 в 16:53:09
Dirk написал: Виега выпускает конструктивно недоработанные сифоны?
Сильно вряд ли. Проблема либо в уклонах трассы, либо в несоответствии производительности сифона возможностям смесителя.
16.08.2016 в 17:36:26
Dirk - скорее всего причины может быть две: а) Дом старый и оставили забитый горизонтальный чугунный участок либо при замене на пластик не почистили врезку в чуг. стояк. б) В конце ремонта мыли ведра и сливали раствор в каналью. Сифон здесь совершенно не причём, могу даже заключить пари. Причина в засоре горизонтального участка вплоть до верт. стояка.
16.08.2016 в 18:43:27
Oleg V - в пользу моей версии подтверждение владельца о "хрюканье" при сливе. Значит сливной участок горизонтальной трубы заполняется полностью, а не на нормативные 2/3 её объёма и следовательно пропускной способности этого сифона вполне хватает и тогда проблема не в сифоне, а в забитой трубе.
16.08.2016 в 18:53:21
Tehnik-san, скорее всего так и есть. Я подумал, что ТС склонен "прислушиваться к шуму труб" и проблемы как таковой нет. Думаю Вы правы. Ещё может быть: сеточка на современных сифонах сильно меньше по сечению, чем раньше была крестовина. А хрюкает ещё нужно разобраться, что там на самом деле хрюкает. Ибо...
Dirk написал: вода начинает заходить в переливной шланг на пару сантиметров
Как такое можно установить?
16.08.2016 в 23:15:37
Tehnik-san, канализационная трасса (пластик) вся новая до врезки в чугунный стояк (не забит). Пропускной способности хватает. Но сифон не выдаёт такого потока.
16.08.2016 в 23:19:08
Oleg V, шланг переливной прозрачный, поэтому видна вода в нём. Но я не правильно написал - это не хрюкание. Это булькание. Из воды выходят пузыри воздуха. С поверхности воды, которая в сливном шланге. То, что вода попадает в сливной шланг видимо нормально, это по сути сообщающиеся сосуды.
Булькание только когда струя из смесителя идёт в ванну. Когда сливается набранная ванна - ничего не булькает. Носик смесителя - с обычной сеткой -аэратором.
16.08.2016 в 23:21:53
Dirk - я таких сифонов Viega поставил оч. много, поэтому знаю о чём говорю.
16.08.2016 в 23:25:02
Tehnik-san, я не ставлю под сомнение опыт. Но я сейчас пальцы засунул в трубу горизонтальную 50 мм - бодрый поток, но треть сечения трубы точно свободна.
