Собственно что теперь стоит ждать и как скоро.
Радиаторы Sahara+.
Подводка МП Henco. Фитинги Valtec половина пресс, остальные с разрезным кольцом.
Читал тут массу отзывов наводящих меня теперь на мысль, что что-то придется заменить.
Вот и подскажите что. Не хочется два раза наступать на те-же грабли.
Принципиальный недостаток алюминиевых радиаторов в том, что они очень чувствительны к кислотности воды, так называемому "Ph", который должен находиться в узком диапазоне. На центральном отоплении Вы не можете контролировать воду, а как правило этот показатель не соответствует паспортным характеристикам, в результате чего алюминий начинает интенсивно разрушаться с выделением водорода. Как правило, на центральном отоплении алюминиевые радиаторы не служат дольше 5-6 лет. Более того, существует вероятность пролива соседей горячей водой когда радиатор-таки даст течь...
Чтобы избежать этого стали изготавливать биметаллические радиаторы - они представляют из себя стальной сердечник, залитый снаружи алюминием, это позволяет избежать контакта алюминия с водой и тем самым значительно повышает долговечность прибора, равно как и рабочее давление. То есть вода бежит по стальным трубкам внутри, а уже алюминий, соприкаксаясь со сталью, отдает тепло.
Биметалличесике радиаторы дороже на 20-30% за счет более сложной конструкции, но, поверьте, это быстро окупится.
Источник:
Мое мнение: Лучше не создавать условий для возможной аварии, даже если они минимальны.
2Artsan,
ГОН! Испытания проводят не в полевых жизненных условиях. И не годами их испытывают. Испытания проводят в основном на давление. Сильно не пугайтесь, служат годами (но не десятилетиями), но с чугуном не сравнить, тот по-моему вечный.
Ниже приведена выдержка из рекомендаций НИИ сантехники по применению алюминиевых литых секционных радиаторов «SAHARA Plus», которая подтверждает требования, про которые уже говорилось. Сертификат предполагает соблюдение всех технических требований, при эксплуатации данных приборов.
6.14. Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превы-шать 20 мкг/дм3 [8], [18], а значение рН для алюминиевых радиаторов «SAHARA Plus» должно быть в пределах 7-8,5 (оптимально по данным изготовителя в пределах 7-8). С целью выполнения требования о содержании кислорода и значении рН алюминиевые радиаторы «SAHARA Plus» рекомендуется применять в независимых системах отопления с закрытыми расширительными сосудами и герметичными циркуляционными насосами, а также с устройствами для подпитки деаэрированной водой из водопровода или непосредственно из тепловой сети.
Не допускается промывка системы отопления с алюминиевыми радиатора-ми щёлочными растворами.
