#5749579
Приветствую уважаемые. Стоит следующая задача- нужно кладовку увеличить за счет ванной комнаты. Между ними перегородка 120мм из газобетонных блоков. Можно ли разобрать стену и использовать эти же блоки для возведения новой на расстоянии 30см от места, где была старая? Или придется эти вытаскивать и везти новые?
Представитель компании Регистрация: 09.02.2016 Москва Сообщений: 131
Маловероятно, что вам удастся их снова использовать. При демонтаже эти блоки все равно треснут и сколятся на углах.
Эти выкидывать и везти новые.
понятно. спасибо за ответы. В интернете много видео где газобетонную стену очень ловко и быстро разбирают саблевой пилой. Из инструмента есть только мощная болгарка и перфоратор. Как и чем лучше демонтировать старую стену?
На одной стороне жена, на другой сам, ни шуму ни гаму ни пыли.))
Сифон написал:
Сифон, опасаюсь что жену укачает от тряски
Если вы серьезно то получается что, можно купить ручную пилу по газобетону и ею неспеша попилить? А то я уже раздумываю толи в специальном магазинчике у нас в городе взять на прокат сабельную пилу или уже купить дешевенькую электрическую. конечно не хотелось бы ничего такого покупать тк после покупки квартиры предстоит затратный ремонт и по возможности избежать покупок если в них нет крайней необходимости. Из задач- удалить перегородку из блоков автоклавного газобетона 2085 шириной и 2500 высотой и возвести новую на расстоянии 30 или 40см от прошлой и "передвинуть" 2 дверных проема на 20см в такой же перегородке. Если такие задачи реально ручной попилить то наверное и ручная сойдет, главное демонтаж ручной пилой осилить? и кстати сколько штук кирпича мне понадобится?
Любой ручной ножовкой по дереву( желательно по-больше), не по швам, если швы цементные, пробивать перфом с длинным буром, пили- не хочу.)) если конечно у вас газобетон.) может быть с армировкой нескольких горизонтов.
Кстати, раз перегородка СУ, переложить её лучше из ПГП кнауф водостойкий( зелёненькие)80мм, а не из того же дерьма.
с одной стороны(кухня) на стене будет висеть ряд навесных кухонных шкафов, а со стороны ванной комнаты будет облицована плиткой. После укладки перегородки ее нужно штукатурить? В ютубе видел что и штукатурить не обязательно.
ivan-ch,
А чем ножовки по пеноблокам не устраивает?
ivan-ch написал:
ivan-ch, ПГП можно не штукатурить, если положить ровно, но это не просто, это на сухую плиты ложатся идеально, а с клеем пляшут.
Hitgher написал:
ivan-ch,
Hitgher, для пеноблоков и газоблоков одинаковые ручные пилы?
{{post:5752861}}
Сифон, судя по бюджету, что остался, перегородку эту придется возводить самому. без опыта и подготовки удастся положить ее ровно? или в худшем случае потом придется оштукатурить, если уложится неровно?
позвонил в офис, мне предложили в проектный отдел заехать и там взять план коммуникаций и они могут посчитать сколько мне будет стоить перенос такой перегородки. Видимо силами рабочих, которые вторую очередь дома строят
ivan-ch, возможно всё, но для вас лучше со строителями договориться, а ещё лучше вообще ничего не трогать коль денежек в обрез.
если заселимся потом перепланировка будет во много раз тяжелее. на кону отдельная детская для ребенка. думаю это стоит некоторых усилий.
Наверное есть смысл подумать о варианте с , так как одна сторона граничит с санузлом.
С высокой вероятностью потребуется крепить какие-то держатели, полки и прочие штуки, а у газобетонов с этим плохо.
К тому же ПГП при одинаковом весе занимает меньше полезной площади, что в техзадании этой темы желательно.
Ну и не так критичен к квалификации работника, как с газобетоном.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Переношу тему в Общий раздел.
