42na
42na
10.01.2007 в 23:05:11
Мне в проекте на квартиру на каждую ветку нарисовали УЗО 1P+N 25А 30mA c автоматом С16. Получается хренова туча модулей - 30шт. Можно ли заменить эту комбинацию (УЗО+автомат) на дифавтомат 1P+N 25А 30mA? Будет ли при этом какое-либо отличие от исходного варианта?
(Все ж на ДИФах получается только 24 модуля, не нужно покупать щиток во всю стену...)
BigHarry
BigHarry
10.01.2007 в 23:12:47
Думаю - что заменить можно, но только большинство диффов надо ставить все-же на 16А.
Prok12
Prok12
10.01.2007 в 23:19:03
Можно схему представить? У Вас похоже 10 УЗО? Бред какой то... УЗО тем и хороши (в отличие от дифов), что на 2-5автоматов иногда можно ставить одно общее УЗО
42na
42na
10.01.2007 в 23:40:56
Prok12 написал : Можно схему представить? У Вас похоже 10 УЗО? Бред какой то... УЗО тем и хороши (в отличие от дифов), что на 2-5автоматов иногда можно ставить одно общее УЗО
ну типа для селективности защиты. схема: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=13825&d=1168124122
Rubir
Rubir
10.01.2007 в 23:43:33
42na написал : ну типа для селективности защиты. схема: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=13825&d=1168124122
Дурацкая схема. Я вон наоборот, выбросил все дифы и поставил по одному узо на несколько автоматов. Обычно в эту сторону схемы меняют, а не наоборот ;).
42na
42na
11.01.2007 в 01:09:45
Prok12 написал : УЗО тем и хороши (в отличие от дифов), что на 2-5автоматов иногда можно ставить одно общее УЗО
А можно поподробнее - когда это иногда?
11.01.2007 в 02:34:02
42na
Не понятно,зачем "огород" из кучи Дифов.Prok12 правильно написал,одно УЗО вместо 2-3 дифов Учитывая то что УЗО занимает места меньше чем дифавтомат,щиток будет меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2007 в 10:17:55
42na
С диф.автоматами Вы сэкономите 7 модулей. А потеряете много рублей. Очень много.
Rubir написал : Дурацкая схема.
Предложите лучше для трёхфазного подключения.
11.01.2007 в 10:22:42
ВТБ! написал : 42na
Одно трехфазное УЗО 40А на 30мА и дальше автоматы.
42na
42na
11.01.2007 в 10:28:44
filvik написал : Одно трехфазное УЗО 40А на 30мА и дальше автоматы.
Ну это мне умельцы изначально и собрали, только мосэнерго такой щиток подключать отказалось
11.01.2007 в 10:37:58
42na написал : Ну это мне умельцы изначально и собрали, только мосэнерго такой щиток подключать отказалось
По причине?
