SergeyE
SergeyE
17.08.2016 в 21:16:48
Транзистор KT829A. Коллектор-эмитер звонится в обе стороны около 217 или 270 Ом. Все остальное прозванивается как положено. Можно ли использовать базу-коллектор в качестве диода, если да - то какие у него будут параметры: 100В и 8А - так ?
Mutny
Mutny
Минск
17.08.2016 в 21:30:23
кризис есть кризис
Микитович
Микитович
17.08.2016 в 23:04:51
SergeyE, У этих транзисторов с подвешенной базой большая утечка К-Э. Кроме того такой режим запрещен. Переход Б-Э допускает ток не более чем в 10-30 раз меньше (Кус), чем К-Э, и обратное напряжение 5-7 В. Б-К ток такой же, напряжение как и К-Э. Площадь зоны базы маленькая.
юра Т
юра Т
18.08.2016 в 00:21:09
SergeyE, он же составной..., да и ни за что не поверю что у Вас нет силовых диодов с помойки
Микитович
Микитович
18.08.2016 в 00:47:34
SergeyE, Раз уж Вам самому сложно узнать его хар-ки http://www.5v.ru/ds/trnz/kt829.htm И зачем Такой кривой диод?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 13:54:37
Потому что ТС тролль и ему охота поглумиться.
Мои статьи по электрике
SergeyE
SergeyE
18.08.2016 в 22:47:54
Микитович написал: Раз уж Вам самому сложно узнать его хар-ки http://www.5v.ru/ds/trnz/kt829.htm
спецификации я смотрел, но мало что в них понял кроме указанных мною 100В и 8А (что для диода было бы неплохо) не подскажите, что Вы там видите в плане "кривого", какие условные обозначения важны
И я правильно понял, что если "Транзистор KT829A. Коллектор-эмитер звонится в обе стороны около 217 или 270 Ом.", то он 100% неисправен ?
Микитович
Микитович
19.08.2016 в 01:41:20
SergeyE написал: если "Транзистор KT829A. Коллектор-эмитер звонится в обе стороны
... то это ничего не значит, потому как неправильный принцип измерения. Если он цел, то объединив базу с колектором можно получить диод до 8 А, но падение напряжения в открытом состоянии будет до 1,5 В, а предельно-допустимое обратное - 5 В. И куда Вы его такой хотите вставить? Нормальный диод до 10А стоит макс 0,2 $.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.08.2016 в 11:26:50
КТ-829А это составной транзистор, состоит из двух транзисторов мощного и маломощного соединеного по схеме Дарлингтон. Посмотрите его внутреннюю схему ссылка Получается что Вы хотите использовать переход маломощного транзистора. Поэтому максимальный ток будет очень небольшим.
SergeyE
SergeyE
19.08.2016 в 16:27:04
Микитович написал: падение напряжения в открытом состоянии будет до 1,5 В, а предельно-допустимое обратное - 5 В. И куда Вы его такой хотите вставить?
в какую-нибудь зарядку для мобильника
кстати, у Vlad Zhdanov получается, что Б-К это маломощная часть; кто прав ?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.08.2016 в 16:36:39
SergeyE написал: кстати, у Vlad Zhdanov получается, что Б-К это маломощная часть; кто прав ?
Это не у меня получается, это даташит на транзистор. Как Вы думаете где правильно?
