#5751990
Здравствуйте!
Живем на четвертом этаже пятиэтажного дома. Зимой батарея была холодной в морозы, спуск на пятом этаже не помог. Сантехники сказали, что надо поставить кран маевского. Сейчас вспомнили, а диспетчер отказывается, мол нельзя, только на пятом этаже спусковые краны и все! Кто прав?!
IvNadin75, Кран Маевского Вы устанавливаете на свою батарею, у себя в аквртире. Причём тут диспетчер? И разве батарея продавалась без крана?
Alex-1960, батарея нам досталась бесплатно б/у, у нас стоит уже не один год. Не в этом дело. Диспетчер принимает заявки для сантехников. Сами мы, конечно, может найти сантехника и поставить кран. Но это будет под нашу ответственность и в случае залива соседей из-за крана отвечать будем мы, а не сантехники ЖК, которые его поставили. Отсюда и вопрос: можно ставить не на последнем этаже или нет.
IvNadin75 написал:
На фото есть маевский.
IvNadin75 написал:
поставить кран.
Маевский не совсем кран, это пробка с винтом заглушкой.
IvNadin75 написал:
Так если у вас краны перед батареей, то это в любом случае ваша ответственность не зависимо от того кого вы привлекаете.
По договору сантехники обычно не отвечают больше 3-12 месяцев и только за соединение резьб, а за материал (особенно если детали предоставлены заказчиком) заглушек, кранов и т.п. обычно ответственности не несут.
IvNadin75 написал:
А чугун который стоял до этого работал хорошо? Вероятно подача снизу.
Фото с инета!
Люди, что такое кран маевского я знаю. Мне надо знать можно ли его ставить не на последнем этаже!!! Наши сантехники из жк утверждают, что нельзя.
IvNadin75 написал:
Иногда можно. Но сначала ответьте на вопрос зачем Вам там клапан Маевского?
IvNadin75 написал:
Первый раз такое? Или вы предыдущей зимой в этой квартире не жили?
IvNadin75 написал:
Если вы о спуске воздуха, то дело не только в завоздушивании, которое исправляется спуском, наверняка у вас биметалл подключен сбоку (как на вашей фотке), а подача на стояке нижняя (что как правило бывает в 5-этажках), если ставили те же сантехники что многозначительно заявляют про кран маевского, то предположу, теперь что они скажут ставить кран на байпас, либо приговорят ваш дом безапеляционным высказыванием про плохую циркуляцию.
IvNadin75 написал:
Диспетчер, а то ишь, повадятся жильцы принимать горячий душ бесплатно)))
В общем выкладывайте фото именно вашего радиатора, тогда будет ясно почему у вас она не греет...
Inch1964 написал:
IvNadin75 написал:
Inch1964, а кто может ответить на вопрос: зачем эти краны нужны? Вода в системе постоянно, в т.ч. и летом.
Не, ну они не помешают, хуже не будет, и у меня они стоят на всех батареях, но вот на хрена я их сдуру поставил!? Не пользовался ни разу, если там и есть воздух, то он пробок не образует и сам автоматически удаляется.
Олегович написал:
IvNadin75 написал:
диспетчер,
Олегович, поясните, плз., почему. Я тоже смысла в таком запрете не вижу.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Спустить воздух из таких участков трубы, которые образуют "карманы". И откуда воздух не может самоудалиться при текущей скорости теплоносителя. Если у Вас именно такие участки - Маевские нужны. Если нет - значит не нужны.
MrGalaxy написал:
Ваше счастье, если это действительно так. Трубы и радиаторы не корродируют изнутри. Так и должно быть, и вода должна быть под давлением, но это часто не соблюдается обслуживающими организациями.
Inch1964 написал:
MrGalaxy написал:
Inch1964, летом пару раз снимал батареи, надо было стену выравнивать и отделывать. Вода в системе была. Вот только тогда и пользовался кранами Маевского, чтобы давление стравить, а американки отвинчивал после этого.
Вечный студент
