glaz2137
glaz2137
Минск
20.08.2016 в 00:43:31
Считая людям теплопотери их домов обратил внимание, что в основном народ строит дома в 100-120 квадратных метров и хорошо их утепляет. В итоге рассчетные теплопотери этих жилищ составляют от 5 до 7 квт. К сожалению хороших твердотопливных котлов такой мощности в природе просто не существует и поэтому было принято решение спроектировать и воплотить в жизнь шахтный котел мощностью 6,5 квт с длительностью горения на дровах при номинальной нагрузке от 5 часов на одной закладке. Первый образец котла был выпущен на одном из предприятий Минска и на данный момент проходит испытания на подтверждение заявленных характеристик. Вот, что в итоге получилось.
Минимальная длительная мощность горения составила 1,88 квт. Максималку на режиме форсажа выжали 11,4 квт. Ориетировочный КПД в номинале составляет 82-84%. Котел абсолютно не дымит в помещение, что несомненно является весомым преимуществом перед другими шахтниками. Подробнее про котел и отчеты о его испытаниях можно найти [здесь.] (http://teplovhate.by/kotly/glaz651.html) В нагрузку пару видео. !#[https://youtu.be/39hVyzhCZgs]
И еще оно !#[https://youtu.be/vySLv_dQ5HQ]
