Уважаемые специалисты, подскажите на счет стыковки плитки и натяжного потолка.
Вот план ванной:
Плитка будет лежать только в зоне ванны, остальные стены будут краситься. Плитка выпуклая, типа кабанчика. Т.е. плоскость плитки будет выступать над плоскостью стены где то на 8-10мм. Слева от ванны - короб из гкл на каркасе. Кроме того, над раковиной планируется зеркало до потолка. До какого уровня ложить плитку и зеркало, чтобы можно было без проблем натянуть потолок? Если плитку недокладывать 6-8см до потолка и верх стягивать плиточным клеем в плоскость с плиткой, то будет ступенька где то 1см относительно плоскости стены. Может лучше заранее отбить уровень ниже перекрытия на 6-8см (лазерный уровень есть), и ровно по этой линии ложить плитку, клеить зеркало и делать закладную в гкл-короб? И потом уже по этому уровню крепить профиль для потолка...
