Serg
Serg
Эксперт
12.10.2016 в 16:46:22
maximus написал: Серёж, момент конечно есть, но что бы прям из рук вырывающий - такого нету !!! Не знаю как ты, а я несколько раз уже пробовал...
А у меня есть стенд для этого :) Главная задача подобных устройств - ликвидировать последствия обратного удара, в частности - выключить двигатель УШМ. Разумеется, дергает слабее, но совсем ликвидировать реактивный момент невозможно.
shonty написал: Купил болгарку что бы порезать эту печку на мангал. То ли при сварке, то ли при длительном использовании, в этой печке накопились внутренние напряжения. А болгарка только из магазина, ни разу не работпла, т.е. не притёрто ни чё. Метал повело, круг закусило, вырвало треть, болгарку затрясло...
Не внутренние напряжения, а Вы резали деталь, зажатую с двух сторон, когда ее перерезают - она обычно клинит диск.
_maximus_
_maximus_
Эксперт
12.10.2016 в 17:09:04
Serg написал: А у меня есть стенд для этого
Не у тебя, а в Интерсколе... :p
Serg написал: Главная задача подобных устройств - ликвидировать последствия обратного удара, в частности - выключить двигатель УШМ. Разумеется, дергает слабее, но совсем ликвидировать реактивный момент невозможно.
На какой из ваших УШМ начали устанавливать KBS ??? ;)
Serg
Serg
Эксперт
12.10.2016 в 17:25:50
maximus написал: Не у тебя, а в Интерсколе...
У меня в ИНТЕРСКОЛе. Стенд делали сами. На УШМ-125/1100Э, УШМ-125/1400ЭЛ.
Stavrast
Stavrast
Эксперт
12.10.2016 в 19:49:58
landco написал: у лепсей нет пылезащиты(горят), они только по металлу.
В любом случае это на голову лучше моделей борта. По поводу пылезащиты - ИМХО она критически необходима при постоянной работе с камнем. А для дома для себя - вполне пойдет и лепсэ с не залитым якорем.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Vollob
Vollob
Тула
12.10.2016 в 20:05:28
ADM05 написал: Чёрный юмор. Лежит кто-либо в гробу и мысль у него последняя проскакивает - за то на болгарке съэкономил, купил ту, что подешевле. А вот здоровье в магазине не купишь.
Как надоели эти страшилки! Если бояться работать болгаркой то не стоит вообще брать ее в руки. Думаете если купить дорогущую болгарку , то все будет в шоколаде :) Никаких заклиниваний диска быть не должно. Если есть клин значит неправильно выбрали позицию для распила. А значит сами виноваты, а не бюджетная болгарка.
landco написал: если речь о 125 ушм, то бошевская 12-125 с КБС (защита от обратного удара) стоит около 10 тыр.
10 штук отдать за 125-ую болгарку !??? За такие деньги она сама должна работать, причем и ходить на работу своим ходом ;) А я только лежать на диване и покуривать :) :) :)
_maximus_
_maximus_
Эксперт
13.10.2016 в 00:37:53
Vollob написал: 10 штук отдать за 125-ую болгарку !??? За такие деньги она сама должна работать, причем и ходить на работу своим ходом ;) А я только лежать на диване и покуривать :) :) :)
Ничего не поделаешь, у каждого свой менталитет !!! :)
justSimleSim
justSimleSim
Омск
13.10.2016 в 07:43:08
При клине диск болгарки просто останавливается. Даже рывка не происходит.
ADM05 написал:
shonty написал: за 5 тысячных секунды!
В болгарке стоит датчик и микроконтроллер. Это для вас 5 тысячных секунды - это ничто. А контроллер может реагировать с задержкой и на одну миллионную секунды. При клине диск болгарки просто останавливается. Даже рывка не происходит. Т.е. такого рывка, который может вырвать болгарку из рук. Даже близко нет такого рывка. Такое ощущение, что напряжение в розетке закончилось. :) А это контроллер отдал команду на снятие напряжения с мотора, когда таходатчик указал на резкое падение оборотов.
ADM05, не знаю что уней внутри, но когда у меня заклинило диск на метабо 150 веа, я вначале подумал, что вилка из розетки вывалилась, затем побежал светом щелкать, затем подумал, что болгарка сдохла и только через 5 минут дошло, что сработала защита и надо аккуратней работать. рывок был нулевым! Проблем с откручиванием не было, от руки все разобралось. Разбирать при помощи трубы и жены- ужас! люди, не надо борт покупать, пожалуйста!
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
13.10.2016 в 09:48:08
Vollob написал: Никаких заклиниваний диска быть не должно.
Однако же бывают клины. Может ли кто-нибудь утверждать, что он хоть и работает болгаркой, но клина никогда не было? Так нет таких товарищей. В ваших постах так и сквозит, что с вами то уж точно ничего не случиться. Но когда случиться, то будет уже поздно.
justSimleSim написал: я вначале подумал, что вилка из розетки вывалилась, затем побежал светом щелкать, затем подумал, что болгарка сдохла и только через 5 минут дошло, что сработала защита и надо аккуратней работать. рывок был нулевым! Проблем с откручиванием не было, от руки все разобралось.
Улыбнуло. :) А ещё плюс болгарок с защитой, что раз нет рывка, то при клине и диски не ломаются-разлетаются. Т.е. есть некоторая экономия на дисках по сравнению с болгарками без защиты. И раз нет проблем с откручиванием диска, то и время экономится. И своё время, и жены. А время - это тоже деньги. И нервничаешь меньше при работе - раз нет аварийных ситуаций. Болгарка с защитой прощает ошибки и продлевает жизнь. За это можно и заплатить один раз больше. На том свете деньги то всё равно не пригодятся. Каждый выбирает для себя.
ИМХО (IMHO)
landco
landco
Эксперт
13.10.2016 в 09:58:45
Serg написал:
ADM05 написал: При клине диск болгарки просто останавливается. Даже рывка не происходит. Т.е. такого рывка, который может вырвать болгарку из рук. Даже близко нет такого рывка. Такое ощущение, что напряжение в розетке закончилось. :) А это контроллер отдал команду на снятие напряжения с мотора, когда таходатчик указал на резкое падение оборотов.
Не торопимся с выводами :) Вы пишете, что таходатчик засекает резкое падение оборотов, и это действительно так. Чтобы обороты упали - надо затормозить круг вместе с гайкой, планшайбой, шпинделем, рабочим колесом редуктора, ротором двигателя с пакетом электротехнического железа и обмотками, коллектором, магнитной шайбой (вроде ничего не забыл). Все это хозяйство обладает определенной инерцией, для того, чтобы обороты упали до того, чтобы это почуял тахогенератор надо его резко затормозить, в результате чего возникает реактивный момент, вырывающий УШМ из рук.
Serg, вот-вот, интерскол даже представить себе не может то, что например Бош уже давно делает (у меня 15-125, в момент клина не чувствуется никакого рывка) очередное доказательство, что как минимум пора увольнять руководство:)
landco
landco
Эксперт
13.10.2016 в 10:00:39
это не деньги, это рубль подешевел в 2 раза, все вопросы к правительству и президенту :))
Andryshka
Andryshka
Ярцево
13.10.2016 в 10:09:42
Интересная полемика вокруг поделки дяди Ляо или как там его. Есть люди, которые, в силу разных причин, не хотят понимать ситуацию, живя в своём мире. Чаще всего это гуманитарии или технари-недоучки. И нет смысла пытаться им что-то доказывать - жизнь сама им всё объяснит. По теме - у Борт'а слабые движки, не выдерживающие перегрева и пусковых токов/перегрузок. Для продления жизни В БЫТОВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ крайне рекомендовал-бы устанавливать либо плавный пуск или кнопки с регулировкой оборотов (в зависимости от инструмента). И одно замечание - если речь о инструменте, ПРОИЗВОДИМОМ "там", то оценивать его нужно в "тамошних" деньгах, а не в рублях, которые становятся похожи на (кто хоть раз был по нужде на обочине М1 ближе к границе, тот поймет) белорусские деньги.
