Oleg V
Oleg V
21.08.2016 в 10:53:18
Это я так... для обострения :p -1 Много лишних перехлёстов, которых, очевидно, можно было избежать -2 Стоит группировать трассы плотнее, что бы искать их было потом проще, а не размазывть аккуратно по всей доступной плоскости
Даже и с учётом разнесения слаботочки и силовой. Вся эта красота нужна не просто так, а для того, что бы потом было проще найти трассы под стяжкой, что бы не попасть сверлом.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.08.2016 в 11:25:31
Oleg V написал: Это я так... для обострения :p -1 Много лишних перехлёстов, которых, очевидно, можно было избежать -2 Стоит группировать трассы плотнее, что бы искать их было потом проще, а не размазывть аккуратно по всей доступной плоскости
Oleg V,
Какие перехлесты кажутся лишними и почему?
Плотнее - имеется в виду слаботочку ближе или силовые кабели в два слоя?
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.08.2016 в 11:28:10
Aruss написал: Спасибо за ответы.
Alexey_Spb, вижу вашу работу. Впечатляет.
Да, примерно такое собираются у меня делать. Розетки по полу, свет по потолку. Панельная квартира, потолки подвесные. Щиток собственный в квартире с заменой входной проводки в квартиру. В вашей проводке смущает гофра, которая идет по полу... какой высоты у вас будет стяжка что бы скрыть все эти коммуникации?! 400 метров это без слаботочки, но включая все остальное (полы, отдельные линии для все мощной техники и тд). Проходные выключатели явно лишнее, дизайнер перемудрила.
Теперь понимаю, что более или менее все в норме. 130 тыс работ включает в себя подключения и настройку, в т.ч. роутера, и видеодомофона (30 тыс.) Ну это я маху дал при проектировании. Вроде и нужная штука, но не первой необходимости + можно самому настроить.
Aruss,
От проходных имхо зря отказываетесь, на фото в коридоре их.. 4 штуки - вышел из любой комнаты и сразу включил свет и по 2 в каждой комнате (у входа и у кровати).
Проходные это удобно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.08.2016 в 11:31:19
Цена 130 норм (лишь бы и сделали на нее), кроме трасс есть много более важных вещей.
Но вот 30 за роутер это офигеть. Бредятина какая-то. Хотя смотря как настраивать, может вы хотите по VPN из Америки к своей сети подключаться илил видео с камер на телефон сотовый передавать в любой точке земного шара.
Oleg V
Oleg V
21.08.2016 в 11:53:26
Alexey_Spb написал: Какие перехлесты кажутся лишними и почему?
Это на месте нужно обсуждать, и не факт, что я окажусь прав, ибо не вижу всей картинки. Вижу точно, что снять привязки с такой разводки будет сложно. Давно мечтал о программе трассировки проводки в квартире, как трассировка печатных плат.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.08.2016 в 12:10:50
Не получается ли "не читал, но осуждаю"? Это про полноту картины.
Перехлесты будут в любом случае, кроме группировки отдельных трасс под силу и слаботочку каждой комнаты. Да и то не факт ибо там ещё и ДСУП.
Но в таком случае ширина трасс будет недопустимой.
А что насчёт ширины? По нормативам можно вести витую пару рядом с силовым кабелем на протяжении 15 метров, так же как и тв не обязательно отделять от витой пары. Но это моя перестраховка, ну принципиально ли если трасса будет на 15 сантиметров уже?
strider1978
strider1978
21.08.2016 в 12:59:52
Под дверными проёмами вообще лучше не закладывать коммуникации. Проколол перегородку и веди, хоть провода, хоть трубы. Заодно и количество поворотов под 90 градусов сократится.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.08.2016 в 13:10:17
Есть такое мнение. Но я вот больше против того чтобы делать сквозные дырки в несущих стенах.
Трасса разделяется так чтобы с краев и посередине можно было свободно крепить порог.
Oleg V
Oleg V
21.08.2016 в 13:41:48
strider1978 написал: Под дверными проёмами вообще лучше не закладывать коммуникации
К сожалению, без этого не обойтись, не стоит несущие долбить лишний раз. Но, я бы раскладывал трассы прижимая их к краям проёма. Там есть по 100мм места, где будет стоят коробка двери и точно не будет крепиться порог.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.08.2016 в 14:13:11
В 100 мм поместятся от силы 5 гофр 20 мм, что часто очень мало.
web-rr
web-rr
Саратов
21.08.2016 в 15:16:16
Aruss написал: По прикидкам обычно 150 метров на 2шку идет.
Бред. Никаких "обычно". На однушку без запросов может уйти 150 метров, а на двушку всяко больше, а уж если хотелок вагон, то и подавно.
