sergey-san
Калининград
21.08.2016 в 02:28:02
#5753478
Товарищи отделочники.
Порекомендуйте, какие есть способы наиболее эстетично отделать нижний откос между окном и полом.
Ситуация: изготовитель окон неправильно снял размеры и при монтаже от края нижнего профиля до плиты оставалось 10-12см, что закрыли криво уложенным кирпичом. Ситуация усложняется тем, что кирпичная кладка не имеет единого отступа ни по плоскости окна, ни по плоскости пола, т.е. перепады между началом кладки ее концом 2-4см по каждой плоскости, это хорошо видно на фото.
15см. от окна установлены внутрипольные конвекторы, поэтому вариант подоконника отпадает. В голову приходят только какие то убогие варианты из за отсутствия опыта в отделке, поэтому прошу советов.
Hitgher
21.08.2016 в 06:21:54
#5753504
Ситуация: изготовитель окон неправильно снял размеры и при монтаже от края нижнего профиля до плиты оставалось 10-12см, что закрыли криво уложенным кирпичом. А вы при монтаже не присутствовали? Зачем ставили окна не по размеру? Пускай переделывают, или вы подписали акт приема и поезд ушел?
ma-masha
21.08.2016 в 08:12:52
#5753519
sergey-san написал: Товарищи отделочники,
15см от окна установлены внутрипольные конвекторы, поэтому вариант подоконника отпадает. В голову приходят только какие то убогие варианты из за отсутствия опыта в отделке, поэтому прошу советов.
sergey-san, отделайте ступеньку кафельной плиткой(мозайкой). По краю-можно кухонный рейлинг поставить, или что-то повыше, вроде перил. Будет, типа , "так и задуманно".)) Можно узкий ящик с какой-нибудь зеленью поставить, сейчас в "модных" программах-сажают типа обычную травку декоративную.
Гocть.
21.08.2016 в 09:10:25
#5753540
Hitgher написал: Ситуация: изготовитель окон неправильно снял размеры и при монтаже от края нижнего профиля до плиты оставалось 10-12см, что закрыли криво уложенным кирпичом.
А Вы видели проем с внешний стороны чтобы это утверждать? И много Вы окон мерили?
GKL
Волгоград
21.08.2016 в 09:38:37
#5753571
Я так понимаю, это квартира от застройщика со всеми вытекающими мелкими проблемами. Из вариантов на ум приходит закрыть эти 75 мм от начала профиля до пола сендвич панелью заподлицо с рамой. Или совсем аляписто сделать ступеньку из кирпича, чтобы перекрыть всё это безобразие и облицевать. Первое мне кажется более незаметным ;)
Hitgher
21.08.2016 в 09:57:47
#5753580
Микаэл написал:
Микаэл, Я цитировал автора темы, а не с потолка выдумал.
Ну и еще коннекторы в уровень с черновой стяжкой, если автор будет кидать паркетную доску на фанеру поднимется уровень пола. Снимать их надо, пробивать уровень пола с учетом отделки полов, может и останется всего сантиметров 7-8 на декоративную плитку кирпичь.
Сифон
Котельники
21.08.2016 в 10:05:50
#5753584
sergey-san, что за кирпич?) Нарезка из газобетона?
sergey-san
Калининград
21.08.2016 в 12:16:49
#5753656
Hitgher написал: Ситуация: изготовитель окон неправильно снял размеры и при монтаже от края нижнего профиля до плиты оставалось 10-12см, что закрыли криво уложенным кирпичом. А вы при монтаже не присутствовали? Зачем ставили окна не по размеру? Пускай переделывают, или вы подписали акт приема и поезд ушел?
Hitgher, Квартира была куплена у собственника в таком виде, поэтому имеем то, что имеем.
sergey-san
Калининград
21.08.2016 в 12:18:47
#5753658
Микаэл, Я менял остекление на балконе и эту версию мне изложили монтажники окон. На самом деле причины уже не важны, я ищу решение этой ситуации.
sergey-san
Калининград
21.08.2016 в 12:20:24
#5753662
GKL,
Идея интересная, но не совсем понял ее реализацию, как заподлицо с рамой прижать панель.
sergey-san
Калининград
21.08.2016 в 12:23:23
#5753665
Сифон, Затрудняюсь сказать, но не тот, который можно ножовкой подпилить, я пробовал :cool:
sergey-san
Калининград
21.08.2016 в 12:27:05
#5753666
ma-masha, да кроме ступеньки ничего пока в голову не приходит, только вопрос как это все достойно сделать
Сифон
Котельники
21.08.2016 в 12:38:18
#5753673
sergey-san написал: Сифон, затрудняюсь сказать, но не тот, который можно ножовкой подпилить, я пробовал :cool:
sergey-san, бордюр( опалубку)в горизонт и наливной пол туда, дальше обложить мрамором.
ma-masha
21.08.2016 в 12:59:55
#5753689
sergey-san написал: ma-masha, да кроме ступеньки ничего пока в голову не приходит, только вопрос как это все достойно сделать
sergey-san, сами делать будете?
GKL
Волгоград
22.08.2016 в 14:12:37
#5754627
sergey-san, Счищаете пену и всё что мешает на толщину сендвичпанели +1см для клей пены .
