Kremen256
Kremen256
Казань
10.10.2026 в 22:49:38
С чего начинается ремонт? Обычно с ошибок.Я переклеил обои в спальне, а потом понял, что розетка осталась за шкафом и придется штробить стену заново.Поэтому порядок работ - не формальность, а половина успеха.Второй по важности пункт - точные замеры, без которых невозможно рассчитать количество материалов.Давайте разберем все по шагам, чтобы потом не пришлось переделывать.Порядок работЕсли вам кажется, что сначала можно покрасить потолок, а потом заняться полом, - вы ошибаетесь.Порядок нарушать нельзя, потому что каждый этап пачкает предыдущий.Вот как выглядит разумная последовательность:
Демонтаж всего лишнего - старых покрытий, перегородок, если они не несущие.Выносим мусор, освобождаем помещение.Черновые работы - стяжка пола, штукатурка стен, выравнивание потолка.Это самая грязная и долгая стадия.Инженерные системы - электрика, сантехника, отопление.Меняем проводку, трубы, ставим разводку.Всё это потом закрывается отделкой.Чистовая отделка - обои, плитка, ламинат, двери, плинтусы.Финальный этап, который требует уже аккуратности, а не скорости.Кто-то советует начинать с потолка и опускаться вниз, кто-то делает наоборот.Ну, я всегда начинаю со стен, потому что пол потом проще закрыть от капель.Главное - не перескакивать между этапами: например, нельзя сначала наклеить обои, а потом сверлить отверстия под полки.Точные размерыБез рулетки и лазерного дальномера в ремонте делать нечего.Я знаю людей, которые мерили шагами и потом покупали двери на 10 см шире проема.Стандарты существуют, но они не всегда подходят для старых домов.Возьмем основные параметры, которые приходится замерять:
Высота потолка - от нее зависит количество обоев и краски.Стандарт - 2,5-2,7 метра, но бывает 3 метра и даже больше.Ширина дверных проемов - обычно 60, 70, 80 или 90 см.В хрущевках встречаются нестандартные проемы 65 или 75 см, приходится заказывать коробку под заказ.Шаг между стойками каркаса при гипсокартоне - стандартные 40 или 60 см, но лучше проверить, чтобы листы были состыкованы точно на середине профиля.Размеры плитки - для ванной важна раскладка.Если ширина стены не кратна размеру плитки, вы получите узкую подрезку, которая выглядит плохо.Ремонт нельзя начинать без точного замера помещения.Все габариты записывайте на бумагу или в телефон - потом будете сверяться.На деле не все стандарты работают.В новостройках высота потолков 2,7 метра, а в старом фонде легко встретить 2,5.Для обоев это меняет расчет рулонов: при 2,5 метра из рулона длиной 10 метров получается 4 полосы, а при 2,7 - только 3, и обрезков больше.Расход материаловВот тут начинается математика.Если не посчитать заранее, вы либо переплатите за лишнее, либо побежите в магазин посреди ремонта, когда нужного оттенка уже не будет.Проще всего посчитать площадь стен или пола: умножаем длину на ширину.Для стен вычитаем окна и двери.А дальше все зависит от материала.Например, для обоев есть простая формула:
периметр комнаты / ширину рулона = количество полос количество полос / полос в рулоне = число рулоновДля плитки всегда берите запас 10-15%. Часть уйдет на подрезку, часть может треснуть при резке.Краски тоже нужно больше примерно на 10%, потому что впитываемость стен разная.Черновая штукатурка забирает краску, как губка.Но так работает не всегда.Я брал ровно по площади для краски и промахнулся - стена оказалась слишком пористой, пришлось доплачивать за второй слой.Так что запас никогда не бывает лишним.Совет простой: посчитали - прибавьте еще чуть-чуть, а остатки потом пригодятся для подкрашивания.Ошибки, которые дорого стоятОдна из самых частых ошибок - экономия на подложке или грунтовке.Кажется, что можно пропустить этап, чтобы сэкономить время.Но через год обои пойдут пузырями, а плитка начнет отваливаться.Грунтовка стоит копейки, а переделка - тысячи.Еще одна история: люди закупают материалы в разных партиях.Производитель иногда меняет оттенок, и даже один и тот же номер краски из разных партий может отличаться - глаз это не заметит, пока не положишь рядом.Поэтому лучше покупать все сразу.И последнее - не начинайте ремонт без плана.Просто нарисуйте от руки схему с размерами и расположением розеток, светильников, мебели.Когда я так сделал, оказалось, что ванная слишком узкая для стиральной машины, которую я планировал.Переставлять розетки после чистовой отделки - это и пыль, и деньги.Если у вас нет опыта - ищите инструкции на форумах, читайте статьи.Вот пояснение по теме - там много общих сведений.И не стесняйтесь перепроверять себя.Ремонт своими руками - это не наказание, а возможность сделать точно под себя.Просто измеряйте, считайте и не нарушайте порядок.Тогда результат будет радовать вас годами, а не только на фотографиях.
