17.09.2016 в 00:00:41
ajnjuhfa написал: купить новый кабель для плиты три жилы 6 мм2
Вполне достаточно ПВС 3х4,0.
19.09.2016 в 07:27:31
ajnjuhfa, так вы не покупайте ТУ
07.11.2016 в 05:35:57
Уважаемые, подключил все успешно, с использованием клеменной коробки (КЛК-5), нагревательная поверхность работает. Теперь возник другой вопрос, при подключении уже духовоого шкафа, по этому же принципу, не дал никаких успехов, т.е. он не работает. Подключение производил также к проводам идущим из стены, через клеменную проводку. Попробовал подключить духовой шкаф к проводам, к которым подключал нагревательную поверхность, а нагревательную поверхность к тем проводам, к которым подключался шкаф, итог тот же - духовой работает, а нагревательная нет. Прошу совета, возможно обе единицы (нагревательная и духовой шкаф) должны быть подключены к одному выводу (проводам) путем соединения их через двойник какой нибудь или двойной розетки? Спасибо за координацию.
07.11.2016 в 05:44:38
07.11.2016 в 09:59:21
Granit88, модель духового шкафа укажите.
07.11.2016 в 09:59:58
07.11.2016 в 10:01:16
У Вас два хвоста из стены торчат? Для варки и для духовки?
07.11.2016 в 10:03:12
два хвоста торчат
07.11.2016 в 10:08:37
Granit88, Автомат не забыли включить?
07.11.2016 в 10:47:25
megrad, духовой шкаф - "leran eo 1228 ix", нагревательная поверхность - "leran 16401"
nik2166 написал: У Вас два хвоста из стены торчат? Для варки и для духовки?
nik2166, верно, торчат два хвоста, один "хвост" с проводами более толстого сечения чем провода от другого "хвоста".
07.11.2016 в 11:19:29
Granit88, Так вы включили автомат?
07.11.2016 в 11:21:50
avmal написал: Granit88, Так вы включили автомат?
avmal, Автомат? имеете ввиду тот, который регулирует питание (включает/выключает) сети в комнатах, да он включен.
07.11.2016 в 11:53:00
Granit88 написал: avmal, Автомат? имеете ввиду тот, который регулирует питание (включает/выключает) сети в комнатах, да он включен.
Автомат, который защищает групповую линию духового шкафа.
