Yujin, давайте по порядку!
1) Дом с газовыми плитами или дом с электроплитами?
2) Ввод выполнен кабелем какого сечения?
3) Почему на вводе выключатель нагрузки аж на 80 ампер? Уж не потому ли, что в этажном щите тоже выключатель нагрузки и уже на 100 ампер? Выбор номинала вводного аппарата конечно важная вещь, но когда вместо автомата на 50 ампер (который отключит и перегрузку и короткое замыкание и номинал которого предостаточен для 99,5% домашних потребностей) ставят просто рубильник большого номинала который никогда не отключится и даже не сгорит, когда сгорит вся начинка квартиры. Зачем он вообще нужен, если следом всё равно стоит C50? Убрать!
4) Если уж хочется потратить деньги то противопожарное УЗО конечно поможет. Только вот берите его на 100 mA (и не надо складывать номиналы, что за чушь!).
5) Почему две линии на освещение не защищены УЗО? Полезете менять лампочку, коснётесь корпуса светильника или бра из металла - будет риск поражения электротоком.
6) Есть линия на розетку в санузел и есть линия на стиральную машину. Стиральная машина где стоит? Почему они под УЗО с разными токами утечки? В целях экономии: это должна быть одна линия, на которой пусть будут две розетки: одна для стиральной машины, вторая на всякие фены-бритвы. Розетки должны быть подальше от ванны и от раковины, в третьей зоне ванны (гуглим!) и в исполнении IP44.
7) Вместо семи-восьми УЗО разного номинала вам нужно три. Одно УЗО 25/10 (берём Шнайдер, не стесняемся), и два УЗО 63/30 (опять же Шнайдер, но можно и Legrand. Все УЗО типа A, ибо нефиг! Под каждым УЗО будет всего по 4 автомата.
