3) Убрать к чертям! 4) А за курс лекций надо платить. Там этого УЗО вообще не нужно. 5) И поражения электротоком от металлического корпуса бра тоже не боитесь?
Заземление в доме есть? Фото щитов этажного и домашнего сюда выкладывайте.
19.08.2016 в 14:35:01
19.08.2016 в 14:55:24
web-rr, спасибо выложу фото на выходных на счет бра - надо подумать
19.08.2016 в 15:00:19
Как то грубо и весьма не однозначно. Сам до мыслил сам ответил, это про узо на стиралку. Про замену лампочек,а непробовали как положено автомат выключать.Вводной рубильник если он в этом щите то лишний, но мы же незнаем какие идеи у автора. Розека в с/у конечно узо или диф на 10 мА. Ну а характеристика А у узо конечно неплохо но не везде она необходима а цена ... И почему не Хагер или АВВ
22.08.2016 в 10:12:17
Добрый день! продолжаю тему в новой ветке. фото квартирного щитка, выложу позже характеристики ввода: по замерам проводок на входе в квартирный щиток диаметром 2,5мм. ну, можно допустить, что криво померяно и сечение провода 6 мм2. Смущает то что и на плиту диаметр проводка тоже очень похожий. те же 2,5 мм. в итоге решил от этажного щитка до квартирного протянуть альтернативный провод 3х10.
ВВГ или NYM для этого сильно большая разница? склоняюсь к ВВГ, т к дешевле. и нужно ли его прятать в гофру дополнительно? провод на этаже будет проходить в запотолочном пространстве - там съемные потолочные панели. PS квартирный щиток уже думаю как переделать PPS начало в ветке
22.08.2016 в 11:53:51
фотография этажного щитка
22.08.2016 в 11:56:37
переделал схему щитка:
добавил еще линию на духовку (про запас, если будет очень мощная варочная) добавил линию на кондиционер - только не знаю, хватит ли 16го автомата, особенно если вешать два кондея. Кондиционеры будут позже. пока для них только линия закладывается ну и связки УЗО+1АВ - может быть заменить на дифф.автомат - думаю
22.08.2016 в 12:53:59
Yujin написал: фотография этажного щитка
А надо было ту его часть, где аппараты защиты.
22.08.2016 в 13:16:03
el-fi, там стоит два модуля ВН на 80А и автомат С50 про автоматы вводные забыл )
22.08.2016 в 16:26:37
Yujin написал: добавил линию на кондиционер - только не знаю, хватит ли 16го автомата
А нарисовали 25А. А на самом деле, если кондей инверторный, то и 10А хватит.
Yujin написал: ну и связки УЗО+1АВ - может быть заменить на дифф.автомат - думаю
Можно, только если место в щитке ограничено и есть лишние деньги.
22.08.2016 в 16:39:12
pic_Nick написал:
pic_Nick, странно, а во многих источниках интернета встречал, что замена связки АВ+УЗО на Дифф позволяет сэкономить наоборот :)
22.08.2016 в 16:52:34
Yujin, это как? УЗО+1АВ - 3 модуля, Дифф - 2 модуля. По цене УЗО+1АВ < Дифф.
