MarioTokio
MarioTokio
22.08.2016 в 15:54:26
Привет! Имеется окрашенная эмаль квадратная доска. Хочу на этой доске при помощи шпатлевки сделать поверхность похожую на бетон. Надо нанести шпатлевку, а после высыхание слегка подкрасить краской. Вопрос - будет ли держаться шпатлевка на такой поверхности? До этого наносил акриловую краску и она отошла через неделю, держаться не стала. Имеет ли смысл перед шпатлевку использовать какой-либо грунт или лучше содрать всю краску до деревяшки и потом уже наносить шпатлевку или штукатурку? Хочу добиться вот такого эффекта
sanya1965
sanya1965
22.08.2016 в 16:00:14
если нужна надежность, то степлером пристрелять сетку 2ммХ2мм (или серпянку), потом шпаклевка и декоративка.......
