DimonX
DimonX
06.10.2016 в 12:37:13
v5v8, Меня больше удивило полное отсутствие хоть какого-то намёка на "зеркало" цилиндра. Хоть бы кусочек увидеть. У меня вторая Mtd-790 начала 2000 годов - так там зеркало прекрасное, даже хонинг виден. А тут равномерно со всех сторон такая бяка. Причем, кольца все не залегли и достаточно легко в своих канавках сидят. Но это видно и по каналам, там нагара почти нет. Похоже, это просто ресурс этого движка, хотя он совсем не "модельный" вообще-то. Либо его надо маслом заливать не в пропорции 1:40-50, а 1:20-25.
v5v8
v5v8
Славянск
15.10.2016 в 00:03:13
DimonX, Да посмотрел на компе (ранее на телефоне) в увеличеных размерах действительно напылением и не пахло даже с нуля. Впервые вижу такое чудо. Та не ресурс это а подвальная сборка и маслом тут не поможеш.
DimonX
DimonX
17.10.2016 в 13:10:18
v5v8, На ForumHouse человек купил поршневую Хускварны с аналогичным цилиндром. Видимо, бывают такие случаи. Самое интересное, что моя 827-ая была куплена у официального дилера Агротрейдинг. Я звонил им по поводу покупки поршневой, как увидел это безобразие, ответили, что она больше не поставляется. Может, и вправду накосячили чего...
Hoops
Hoops
Тверь
02.11.2016 в 12:45:06
Вообще с новыми моделями CHAMPION косяков много. При использование смеси 1:50 в 5 из 10 случаях, выдавливало задний сальник коленвала, а также были случаи когда стопорное кольцо поршневого пальца вылетало. Брака много у новых моделей. Через некоторое время поступило указание использовать смесь 1:25. Старые же модели отлично работали и на 1:50. Но увы поршневые дольше чем 3-4 года не ходят.
v5v8
v5v8
Славянск
03.11.2016 в 23:29:19
Hoops,
Hoops написал: использование смеси 1:50 в 5 из 10 случаях, выдавливало задний сальник коленвала, а также были случаи когда стопорное кольцо поршневого пальца вылетало.
Да уж рассмешили :D Прям из за нехватки масла именно задний :D А кольцо стопорное то правое или левое :D Даже без масла вы клина впоймаете поршневой от перегрева(от сухого трения)т.к. масло уменьшает трение и плёночка масла улучшает отбор тепла с поршня на цылиндр. А каким боком тут сальник и стопор.
Hoops написал: Через некоторое время поступило указание
От кого? От менеджеров продающих товар со своими наклейками. Лучше б они позаботились о закупке качественого товара без косяков для своего брэнда а не распространяли совершено некомпитентные советы и рекомендации.
Ri4ard
Ri4ard
09.02.2017 в 11:01:28
В целом, по марке champion могу сказать, хороший бюджетный вариант. Себе взял в свое время модель T 446. Если не возлагать на него больших ожиданий, вполне успешно выполняет свои задачи. Используем для ухода за травой около дома, есть кусты и разные неровности… Отношу себя к дилетантам, так как это мой первый триммер. Но вполне доволен покупкой. Неприхотливый в обслуживании аппарат. При должном отношении, думаю, прослужит не один год.
ferem
ferem
15.02.2017 в 15:05:05
Ri4ard, в последнее время все чаще слышу про эту марку. Очень заинтересовала, особенно цена. Есть ли аналоги за такой ценник другой марки? Интересно, что нужно сделать, чтобы такая простенькая коса прослужила подольше? Как правильно обслуживать? Какое масло лучше использовать для триммера? Сам планирую чистить участок 15 соток. Хватит ли мощи у этой модели?
Mитрий
Mитрий
Воронеж
15.02.2017 в 21:55:48
ferem написал: что нужно сделать, чтобы такая простенькая коса прослужила подольше? Как правильно обслуживать? Какое масло лучше использовать для триммера?
вопрос не ко мне но,как делаю я: в жару через каждые 15 -20 минут давать отдыхать мин 5,смотреть смазку в редукторе,масло только оригинал у проверенного продавца,не ниже чем за 650 ру, в жару лить 1 к 40 или к 45(когда t до +25 то- 1:50),либо пропорция как указано в инструкции!,бензин 92 с надежной заправки и следить за остротой ножа..
DimonX
DimonX
16.02.2017 в 01:49:41
ferem написал: Есть ли аналоги за такой ценник другой марки?
Carver GBC-052PRO
Ri4ard
Ri4ard
19.02.2017 в 00:32:12
Полностью поддерживаю: хорошее качественное масло и топливо – главные предвестники долговечности. Кстати, «отдыхать» не особо свойственно косе. Порой, быстрее я устаю, чем агрегат. Двигатель достаточно мощный. За такую цену лучше триммера просто не найдешь. Ferem, но в вашем случае, 15 соток - достаточно большая территория. Может даже удобнее в вашем случае приобрести газонокосилку (если территория ровная без кустов и т.д.) ?
Jimm99
Jimm99
27.02.2017 в 00:31:09
Есть разные китайцы, держал в руках какого-то хунтер - так скажу, что champion в разы приятнее будет. И как доказательство качества, совсем простенькая коса этой марки покорно служит мне уже 4 год. Если и возникали какие-то нюансы, то вполне решаемые. За такие деньги лучше модели не найти. Уверен, что не скоро в свой арсенал приобрету что-то новенькое, мой триммер упорно не хочет сдаваться)
