Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
23.08.2016 в 15:00:11
Что есть из косяков, что поправить, замечания, дополнения? Делаю на АББ ибо чутка дешевле чем на шнайдере-домовом.
Основное: 0) ТУ Сетевой 8 квт, ввод 40А автомат. Ввод с ВЛ через СИП, с сипа на медь, медь через кусок трубы в дом. 1) Земли нет. УЗИП нет. 2) эл. плитка, а не плита на кучу киловатт. 3кв хватит. 3) с дифа 25А на двор идет в другой щиток, там свои автоматы на всякие сарайки, свет, насос, банька + узо 16А 10ма на баньку. проводка там уже есть 2х1,5, 2х2,5. на сварочник пойдет отдельная розетка, и может будет больше чем 16А
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2016 в 15:07:11
Alexandr Oskolkov написал: 1) Земли нет. УЗИП нет.
В деревне нет земли?? Помилуйте, у вас её полный двор. :cool: Ладно бы житель каменных джунглей такое написал.
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
23.08.2016 в 16:01:48
Radio, денег нет. Эта затея около 9к тянет. Без учета кабеля до потребителей. В любом расклада земля не меняет общей схемы. Если на момент реализации будет не 2х1,5/2,5, а 3х1,5/2,5 плюс шинка земли, то на текущую схему это не повлияет. Также ничего не мешает пустить 3х6 во двор и со двора потом через пв3 1х16 на землю со второго щитка. Но это сильно потом.
megrad
megrad
23.08.2016 в 16:06:16
Alexandr Oskolkov, ПВ1х10 как собираетесь без разрывов гнуть? Поставьте шинку. Либо взять ПВ3 и наконечники НШВИ. Проще монтаж будет, чем 10 гнуть.
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
23.08.2016 в 16:21:30
megrad, гнуть без разрывов. Шинка просто дороже выйдет чем гнутый пв. Пв3 думал, но гнутый пв мне как то больше по форме нравится :-) строгий, с прямыми углами:-)
Про шинку я еще подумаю. Гнуть пв1 я пока еще не пробовал...
megrad
megrad
23.08.2016 в 16:39:07
Alexandr Oskolkov написал: Гнуть пв1 я пока еще не пробовал
Не 6 мм2 ещё так себе, но 10 только пальцы тренировать. Генератор планируете использовать?
Alexandr Oskolkov написал: Шинка просто дороже выйдет
В смысле АББ? Поставьте ИЭК, разницы ни какой?
Alexandr Oskolkov написал: строгий, с прямыми углами
Прямые углы - кремлёский мечтатель. Да и две жёсткие 10 не прожмёте.
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
23.08.2016 в 16:54:25
megrad, генератора не будет, стабилизатора тоже. Это не основное место жительства, в принципе аварии в течении суток чинят. Зимой там не живем. Про шинку понял. Я изначально хотел иек, но прикинул что согнуть смогу 10ку. Доведу 10кой до шинки. Как корректно зажать провод от узм до питания вольтметра? Там макс 4 квадрата подключение, а в узм 10ка придет от счетчика. Пайкой? В гильзу запрессовать плоскогубцами?
megrad
megrad
23.08.2016 в 17:29:33
Alexandr Oskolkov написал: Там макс 4 квадрата подключение, а в узм 10ка придет от счетчика.
а теперь мы снова возвращаемся к ПВ3 и наконечникам НШВИ. У Вас изображён 24 модульный щиток, как Вы собираетесь ПВ1 в нём укладывать?
Alexandr Oskolkov написал: Это не основное место жительства, в принципе аварии в течении суток чинят.
Это все так говорят. За сутки летом продукты превратятся в БОВ.
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
23.08.2016 в 17:36:27
megrad, пв1 как на схеме. От узм низом, слева вверх. Ну или как вариант сзади под рейкой.
megrad
megrad
23.08.2016 в 17:45:59
Alexandr Oskolkov написал: megrad, пв1 как на схеме. От узм низом, слева вверх. Ну или как вариант сзади под рейкой.
Alexandr Oskolkov, на принцип пошли? ну, хозяин барин. В теории можно 1,5, сделав U-контакт,
прижать к 10, но на практике это приводит к не прожатию.
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
23.08.2016 в 18:03:38
megrad, нет конечно, какой принцип, просто план такой как на схеме, те начальное видение ситуации. Про шину я внял :-) религия мне позволит купить пв3 10ку, 4ку, и пучек ншви и освоить обжим плоскогубцами
