26.08.2016 в 22:42:06
в общем придется по ходу делать ПВ-1 1х10, а не ПВ-3 потому что: 1) в счетчик надо засунуть длинный оголенный провод, который значительно длиннее чем наконечник НШВИ для 10ки что я видел в магазинах. 2) НШВИ (особенно крупные типа 10кв) продать штучно или по десяткам всем не интересно (или тупо выше 6кв не продают) 3) НШВИ2 та же история + надо зажать по-человечески где-то две десятки. WS-04B 10кв еще жмут, но не так красиво как 6ку :), то с двойным ПВ-3 10 будет явно облом. с учетом п.2 и п.3 соединения м/у УЗО/Дифф.авт/автоматами проще сделать перемычками или перемычка +шина (для узо и автоматов)
27.08.2016 в 09:46:28
Alexandr Oskolkov написал: в счетчик надо засунуть длинный оголенный провод, который значительно длиннее чем наконечник
Ставите два наконечника, у одного убирается юбка.
29.08.2016 в 01:43:32
В итоге так. У УЗМ при затяжке фазы на входе стал проворачиваться болт, когда зажимал гильзу с 10 и 4, хотя нулевой норм держал. В итоге зажал 10ку со счетчика, а питание вольтамперметра взял со входа УЗО ибо там есть доп контакты :) не будет в итоге показывать напругу когда УЗМ вырубит сеть, ну и хрен с ним, разбирать УЗМ это минус гарантия. :(
29.08.2016 в 02:38:00
А если тупо припаять 4ку к 10ке без всякого бандажа и зажать в узм? Контакт будет вполне надежный. Клемник узм Зажмет 10ку, 4ку он даже прожимать не будет. Какие есть подводные камни? Есть спиртоканифоль и активный флюс. Чем лучше? Спиртоканифоль?
29.08.2016 в 10:03:40
Alexandr Oskolkov написал: У УЗМ при затяжке фазы на входе стал проворачиваться болт,
поменяйте по гарантии.
Alexandr Oskolkov написал: А если тупо припаять 4ку к 10ке без всякого бандажа и зажать в узм?
В идеале паять так чтобы прожатие было полное для обоих проводов.
