SepUp
SepUp
Ростов-на-Дону
23.08.2016 в 23:21:55
Всем привет, делаю ремонт, дело дошло до пола: снял набитые поверх досок листы оргалита, под ними очень скрипучий дощатый пол. Денег на новую стяжку нет, поэтому решено было сделать профилактику, снять старые доски, пройтись пропиткой, положить минеральной ваты. Но все дело в том, что доски не так то просто снять, точнее не снять без повреждений. Дело в том что доски шпунтовые, а гвозди утоплены на 8мм. Искал по форуму, но нашлось только это: http://www.mastercity.ru/forums/t74749-staryy-doshchatyy-pol-kak-pravilno-razobrat/ . Но там проблема не решена. Что посоветуете предпринять в таком случае?
parket_shik
parket_shik
23.08.2016 в 23:38:09
В той теме по ссылке уже есть(#1064189) ответы(#1065421) и вполне приемлемые с минимальным разрушением досок.
SepUp
SepUp
Ростов-на-Дону
24.08.2016 в 00:34:30
Первую доску с повреждениями снял, а вот вторую не получается - негде подцепить, упора нет да и места, а если от бетона приподнимать то вся конструкция с лагами приподнимается. Уже все нервы вытрепал, уже думаю саморезами прокрутить чтоб не скрипел и фанерой 12мм застелить. Где-то читал что можно вместо досок фанеру положить, а не поверх. Какой толщины нужна тогда фанера? Есть ли еще способы разобрать такой пол?
vadick.solowjew2017
vadick.solowjew2017
08.09.2016 в 10:27:53
Похожая проблема была.в одной комнате старые доски не снимал, поверх клал вот такие плиты http://m.leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/plita_dsp/14214026/ Вместо фанеры можно. В другой на старые доски клал лаги и уже сверху фанеру, там перепад высот большой был.можете тут почитать про полы выравнивание пола
