Sony
Sony
Саратов
24.08.2016 в 00:40:23
Подскажите, пожалуйста, плитка настенная 23 на 50, плиточник говорит крестики 2,5, а напольная 40 на 40 - на неё крестики -4. Не многовато ли? И какой реальный размер шва будет при таких крестиках?
FARAON7575
FARAON7575
24.08.2016 в 00:58:23
Sony написал: Подскажите пожалуйста, плитка настенная 23 на 50, плиточник говорит крестики 2,5, а напольная 40 на 40-на неё крестики -4. Не многовато ли? И какой реальный размер шва будет при таких крестиках?
Sony, в московии в основном 1,5мм на стены,2 на пол,ну на полмилима можно в плюс подвинуться,а у вас прям шоу толстушек намечается ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.08.2016 в 08:10:27
Sony написал: Не многовато ли?
А плитка сильно кривая? Если разбег размеров плитки даже в одной коробке составляет 2 миллиметра, то без широких швов не обойтись.
Sony написал: И какой реальный размер шва будет при таких крестиках?
Зависит от того, насколько "трапецевидна" плитка на поперечном срезе.
Sony
Sony
Саратов
24.08.2016 в 13:07:28
andrewkhv, плитка настенная фирмы Интеркерама, плиточник разложил на полу 4 штуки,вставил крестики, ну есть небольшой разбег,но я бы не сказала что прям такой огромный. На пол керамогранит Эстима. Просто как представлю что на полу с крестиками аж 4 мл, а при выкладке выйдет и того больше... то ли плиточник такой некомпитентный чтоль попался. Сказать ему,пусть кладет с крестиками 2 и 3 на пол?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.08.2016 в 20:30:12
Sony, ну на стены обычно 2.5... на пол мах 3мм...
sanya1965
sanya1965
24.08.2016 в 21:25:46
бракодел написал: Sony, ну на стены обычно 2.5 ...на пол мах 3мм ..
Смотря что там со швами... если стена и пол шов-в шов, то 2,5мм везде...
бракодел
бракодел
Ярославль
24.08.2016 в 21:56:10
sanya1965 написал: смотря что там со швами...
Ну полный пипец встречается все чаще и чаще. Было дело я 10мм хотел поискать ))
Sony
Sony
Саратов
24.08.2016 в 23:01:12
А сколько времени нужно,чтоб выложить плитку на полу в 16 кв.м. по диагонали.Ну примерно хотя бы :) И ванну, площадью в 4 кв.м.
FARAON7575
FARAON7575
24.08.2016 в 23:22:29
Sony написал: А сколько времени нужно,чтоб выложить плитку на полу в 16 кв.м. по диагонали.Ну примерно хотя бы :) И ванну, площадью в 4 кв.м.
Sony, вопрос неправильный,все мастера разные по опыту,сноровке,выносливости,наличию комплекта инструма,ровность оснований бывает также разная,размер плитки разный,наличие бордюров и внешних углов время укладки удлиняет;за себя отвечу-16 метров пола по диагонали сороковкой 1 день(при форс мажоре и сложной геометрии помещения 2 дня) работы,ванная комната 3-4 дня,затирку швов не считаю,ибо укладываю в основном на слой клея ровняя кривые поверхности,и поэтому перед затиркой даю время "покурить" укладке;кто то месяц будет делать вашу работу,но главное чтобы вас устроило и было не жалко потраченных средств на ремонт.
Sony
Sony
Саратов
25.08.2016 в 23:32:53
А зазор между плиткой и стеной обязательно должен быть? А то у меня плитка по диагонали и небольшие подрезки уложены прям вплотную к стене.
Сибиряк
Сибиряк
26.08.2016 в 00:00:02
Sony, зазор не обязателен.
