Sony
Sony
Саратов
26.08.2016 в 20:00:00
Спасибо всем за ответы :)
koris
koris
Волгоград
26.08.2016 в 20:08:00
Сибиряк написал: зазор не обязателен.
При условии, что нет Тёплого пола.
всё в голове (с)
GKL
GKL
Волгоград
28.08.2016 в 09:05:44
Это смотря как крестики вставлять такой шов и будет .Обычно плитка имеет трапецивидный край ,вставить 1,5 мм крестик плашмя или торцом две разных метода , в последнем будет шов 2-2,5 мм . На стены 1,5 на пол 2 мм .
Sony
Sony
Саратов
28.08.2016 в 10:42:00
А можно ли класть плитку 40 на 40 мелкой гребенкой на пол?
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2016 в 10:49:40
Sony, если ровная плоскость, то на 6ку нормально. Только плитку промазывайте на сдир.
Sony
Sony
Саратов
28.08.2016 в 12:43:16
Сибиряк, спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.08.2016 в 19:24:00
Sony написал: А можно ли класть плитку 40 на 40 мелкой гребенкой на пол?
Плоскость пола должна быть почти идеальной...
GKL
GKL
Волгоград
28.08.2016 в 20:00:35
Sony,Внутренняя сторона напольной плитки почти всегда имеет рифленую поверхность и мелкой гребенки может хватить только на её заполнение .
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2016 в 20:07:08
GKL, по сему плитку и на сдир.
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2016 в 20:08:19
бракодел, потому я меньше 8ки не пользую.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2016 в 21:08:28
Sony, нельзя. гребёнка 10-12мм- зависит от толщины плитки.
