moroshka
moroshka
24.08.2016 в 20:56:16
Добрый вечер. Сразу уточню меня не интересует как его замуровать, срезать лестницу и прочее. Меня интересует как можно сделать верхний люк с точки зрения безопасности - так, чтобы не могли через балкон попасть ненужные личности в квартиру.
Да, я понимаю, что противопожарная безопасность важна, но безопасность моего ребенка с точки зрения проникновения чужих для меня важнее. Да, я прекрасно понимаю, что если кто-то захочет взломать, взломают. Это все риторика.
Может быть есть какие-то замки или то-то подобное, что позволит, не нарушив п/пожарную безопасность, не думать о том, что с балкона легко можно попасть в квартиру. Обращаю внимание, что интересует верхний люк.
Договориться с соседом о ключах и прочее - не вариант, т.к. в случае ЧП это не поможет.
gerar
gerar
25.08.2016 в 09:11:38
Только капкан :tambourinedance:
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
25.08.2016 в 09:43:24
gerar написал: только капкан :tambourinedance:
gerar, Наверное и его обойдут.
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
jks
jks
Сумы
25.08.2016 в 10:19:57
По - любому работать с соседом, ему и вам нафиг этот люк - значит дело общее... Перфоратором по периметру в толщине засверливаете отверстия шт16 ( по четыре с каждой стороны ), загоняете пруток 10 - 12мм, получается решётка, застилаете дно полиэтиленовой плёнкой... со стороны соседа кладёте бетон... Чтобы бетон схватился нужно его обязательно замочить с соседом - 1л (как минимум ) водочки ....) Удачи. PS/ правда когда я выбросил лестницу, а люк ещё был доступен... я через него залез наверх к соседу через окно влез в квартиру и закрыл воду - которой он меня заливал в данный момент, а он - потерял ключи т.к. был бухой... Если ваш сосед не бухает - заливайте бетоном смело...)
ssolovov
ssolovov
25.08.2016 в 13:56:11
jks написал: ему и вам нафиг этот люк - значит дело общее...
Это только в том случае, если вы занимаете самые верхние этажи. В противном случае есть ещё заинтересованные лица, проживающее сверху. И если не дай Бог пожар, и кто-то пострадает от отсутствия пожарного выхода, то сосед точно пойдёт под суд (если не сгорит), а Вы можете оказаться соучастником.
sanya1965
sanya1965
25.08.2016 в 14:12:10
ТС, чисто технически такие задачи могут решаться установкой электромагнитного замка с резервным питанием, срабатывающими при пожарной тревоге... очень недешево и много чего разворотить придется... это если строго по букве закона делать...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.08.2016 в 07:11:11
sanya1965 написал: чисто технически такие задачи могут решаться установкой электромагнитного замка с резервным питанием, срабатывающими при пожарной тревоге.... очень недешево и много чего разворотить придется.... это если строго по букве закона делать....
Можно проще - добавить контакт на охранную сигнализацию.
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 18:24:06
psnsergey, Если будут разборки после плохого случая, то отсутствие пожарной сигнализации будет отягчающим...
.Гость.
.Гость.
Дункан
26.08.2016 в 19:58:48
Та же проблема, только в горизонтальной плоскости: как сделать так, чтобы ребенок мог пройти без проблем, а вор с ломом пройти не мог... ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.08.2016 в 04:19:17
sanya1965, что-то не понял, при чём тут пожарная сигнализация, когда я вёл речь про охранную?!!
moroshka
moroshka
03.09.2016 в 12:05:30
jks написал: По - любому работать с соседом, ему и вам нафиг этот люк - значит дело общее...
jks, конечно, хотелось бы надеяться, что люк никогда никому не пригодится, но в случае чего не хотим брать на себя ответственность за не спасшихся, поэтому разговор о "заварить" не ведется.
sanya1965, psnsergey,
Спасибо, подумаем.
