Yan Bear
Yan Bear
27.04.2012 в 00:48:53
sokrat Где покупали ? Сколько стоят шнеки и удлинитель ?
AA
AA
01.05.2012 в 18:41:18
sokrat написал : Вы уже пробовали бурить глинистую почву?Как справляется?
27 апреля попробовал, бурит на 5. Правда двигатель еще новый и полной нагрузки ему не давал. Шнек 200 мм, бурил на 1,5 метра с удлинителем, 9 отверстий, почва 20 см глинозема (так соседи сказали, а по мне сплошная глина), а дальше точно глина. Точно время бурения не засекал, но все прошло очень быстро.
ploki
ploki
03.05.2012 в 14:18:26
что лучше подскажите: Stihl BT 121 или HUSQVARNA 143AE15
eduard_t
eduard_t
04.05.2012 в 13:08:55
ploki написал : что лучше подскажите: Stihl BT 121 или HUSQVARNA 143AE15
Что значит "лучше"? Цели какие? Вы ТТХ смотрели обоих устройств?
Shm
Shm
04.05.2012 в 17:07:53
Две недели назад брал в аренду за 2000р без залога Мотобур Hitachi DA200E(S) До этого не работал с подобным инструментом. На первой же дырке крутящим моментом повредил себе кисть (Я человек не маленький 176см 90 кг и не слабый.) . Был в травм пункте - перелома не было , но вторую неделю правая кисть болит, связки видимо растянуты серьёзно. Данный бур обладает достаточно сильным крутящим моментом , а малый радиус (малое плечо рычага,вокруг оси вращнения) усугубляет ситуацию. Про технику безопасности в прокате мне естественно не рассказали ничего, а прокатчик, говорил мне кажется просто опасную вещь. На сайтах тоже не нахожу ничего конкретного по технике безопасности работы с буром. Мои ошибки(как я считаю) 1) начал работу с неразогретыми, не размятыми руками . Перед работой желательно размять кисти - 2 минуты вращения кулака при неподвижном предплечьи возможно убереглибы меня от травмы. 2)При столкновении бура с камнем , консервной банкой ,корнем, пороводим размером больше 5 см следует сбросить газ на буре (я инстинктивно поддал газа , при встрече сприпятствием , как на авто, опасаячсь что матор заглохнет) 3) Бур не вытаскивает камни и прочую ерунду из скважены! Как только наткнулся на камень следует вытащить бур, залезть в дырку рукой в пертчатке и вынуть камень(который бур уже сквырнл скореевсего). (ПРокатчик мне говорил что бур вытаскивает камни размером в 1/4 кирпича из скважены - это ерунда, лучше вытянуть их руками.) 4) Если бур вырывет из рук - лучше отпустить его а не цепляться занего и естественно сбрасывать газ. В принципе вращающийся бур в скважени - сам останавливается. 5) Не следует давить всем телом на бур при углублении - лучше пусть бур бурит медленно . В принципе у меня бур бурил под своим весом и работал как шуруп который в почву вкручивается, дополнительной вертикальной силы прилагать не нужно , я быскзал даже наоборот,возможно нужно бур чуть -чуть приподнимать. 7)Не работать одному, обязательно в паре(чтобы если что случилось , напарник мог оказать помощь). 8)Возможно следует сделать ручки большего размера, или какойто блокиратор c длинным плечём и колом вбитым в землю, который препятствовал закручиванию бура.
Да время бурения дырки 1.3м 2-10 минут в зависимости от наличия камней. PS У меня осталось ещё 40 дырок. скоро ещё раз возьму и надеюсь до сверлю всё.
ploki
ploki
04.05.2012 в 18:22:56
eduard_t написал : Что значит "лучше"? Цели какие? Вы ТТХ смотрели обоих устройств?
да смотрел , нужно бурить ямы для заборов ( не для себя, в коммерческих целях ) , глубина до 1500 диаметр не больше 250
Stihl BT-121 - Передаточное отношение 30:1 HUSQVARNA 143AE15 45:1
Мощность HUSQVARNA 143AE15 - 1,47 кВт штиль 1.3 кВт вес примерно одинаковый
можно ли считать их профессиональными и насколько их хватит
eduard_t
eduard_t
05.05.2012 в 10:43:46
ploki написал : да смотрел , нужно бурить ямы для заборов ( не для себя, в коммерческих целях ) , глубина до 1500 диаметр не больше 250
Stihl BT-121 - Передаточное отношение 30:1 HUSQVARNA 143AE15 45:1 Мощность HUSQVARNA 143AE15 - 1,47 кВт штиль 1.3 кВт вес примерно одинаковый можно ли считать их профессиональными и насколько их хватит
Плохо смотрели! Как говорится, учим матчасть.
Вы пропустили одни из главных характеристик для проф. работы:
  • величины вибрации на обоих рукоятках.
  • наличие/отсутствие стоп-тормоза при заклинивании бура.
  • наличие удлиннителей и их возможное число.
  • стоимость буров и удлиняющих стержней
  • конструкция буров (наличие/отсутствие сменной режущей пластины).
Посмотрите и станет все понятно :)
P.S. Есть еще Echo EA-410.
eduard_t
eduard_t
05.05.2012 в 10:52:56
Shm написал : Две недели назад брал в аренду за 2000р без залога Мотобур Hitachi DA200E(S) До этого не работал с подобным инструментом. На первой же дырке крутящим моментом повредил себе кисть (Я человек не маленький 176см 90 кг и не слабый.) . Был в травм пункте - перелома не было , но вторую неделю правая кисть болит, связки видимо растянуты серьёзно. Данный бур обладает достаточно сильным крутящим моментом , а малый радиус (малое плечо рычага,вокруг оси вращнения) усугубляет ситуацию. Про технику безопасности в прокате мне естественно не рассказали ничего, а прокатчик, говорил мне кажется просто опасную вещь. На сайтах тоже не нахожу ничего конкретного по технике безопасности работы с буром.
Как правило, информацию по технике безопасности пишут в инструкциях по эксплуатации.
Shm написал : Да время бурения дырки 1.3м 2-10 минут в зависимости от наличия камней.
Лучше другой возьмите - с наличием тормоза при заклинивании и другими характеристиками вибрации на рукоятках :) Здоровье оно дороже денег.
Shm
Shm
05.05.2012 в 13:48:16
eduard_t написал : Как правило, информацию по технике безопасности пишут в инструкциях по эксплуатации.
Не дают в моём прокате ни какаих инструкций ни бумажных ни устных (ну только как завести и масло смешать). Мне кажется что прокаты вообще для России бизнес новый, хотя мне кажется, что перспективный. Может и дорастут через какое-то время чтобы арендатору хоть 5 мин инструктаж по технике безопасности проводить. А то скоро у них арендаторов не останется все покалечатся:)
eduard_t написал : Лучше другой возьмите - с наличием тормоза при заклинивании и другими характеристиками вибрации на рукоятках :) Здоровье оно дороже денег.
Всё бы хорошо но прокат у меня 1 в километре от дома и только 2 вида бура Мотобур HITACHI DA300E (3000р/сутки) и Мотобуры HITACHI DA200E**(2000р/сутки) ****Может возьму тот что подороже ибо он двуручный, с более длинной ручкой Как следтвие усилие на ручке наверно по-меньшеше. Да и вдвоём бурить наверно проще. Не знаю есть ли там "защита от заклинивания"**
ploki
ploki
05.05.2012 в 20:30:52
eduard_t написал : Плохо смотрели! Как говорится, учим матчасть.
Спасибо за подсказки , но поздно, срочно нужен бур поэтому купил то что было:HUSQVARNA 143AE15. хуже чем штиль я правильно понял?
ploki
ploki
05.05.2012 в 22:49:18
ploki написал :
у HUSQVARNA есть вот с другого форума взял "Инфа, для тех, кому нужно бурить диаметр 300-350 в тяжелой глине, тяжелом грунте. Тут все решает крутящий момент на самом шнеке. Понятно, что чем мощнее мотор, тем лучше. Я тут чуть не попал на этом, мощность мотора это только надводная часть айсберга. Важнее передаточное соотношение редуктора. Смотрите сами: Iron Mole C-5, мотор 5 л/с. Передаточное соотношение редуктора 1:22 Обороты шнекового бура 160, Крутящий момент на валу шнекового бура: 240 Нм Мотобур Stihl BT 360 мотор 4,1 л/с. Передаточное соотношение редуктора 1:50 Обороты шнекового бура 50, Крутящий момент на валу шнекового бура: 510 Нм Stihl BT 360 имеет самый большой крутящий момент в ценовой категории до 100 тыс. Даже дорогие монстры типа: Iron Mole COMPACT за 98000р. с мотором 7 л/с. имеют меньший крутящий момент 330 Нм Вывод, лучше сильно понижающий редуктор 1:50, и 50 оборотов в минуту на шнеке 510 Нм крутящего момента. Мощность мотора не самое главное. "
