ChertRUS
ChertRUS
23.12.2010 в 09:37:08
Для изготовления лепестков подойдет любая пружинистая стал которая изначально имеет форму натянутого лука. Но дуга должна быть пружинистая, выпрямляться не до конца и опять выгибаться дугой. Я ГЕОФИЗИК одолжил на работе 2 дуги от концентратор и приспособил. Можно изготовить из пилы по дереву там ширина полотна 2 см длиной 1 м., На верху удлинителя нарезать резьбу, надеть трубку длинную на опорное верхнее кольцо, сверху крутите винт, труба давит на кольцо прижимая его к нижнему не подвижному, пилки будут гнутся в дугу. Далее винт ослабляется пилки выпрямляются.
Железякин
Железякин
03.01.2011 в 15:13:35
Так сказать-квинтэссенция технологий.Винтовая свая плюс нефтяная анкерная технология.Делаем висячие металлические сваи.До ф219.глубину максимальную делали 4,0 метра.Очень быстрая технология.40-50 свай ф 108 вкручиваются за 4 часа двумя рабочими.Только надо,чтобы было все подготовлено.Ямобур японский стоит 1000 рублей/час.Все-считайте сами. ..ПыСы:хотел видео приложить-что-то не цепляет за сообщение.Наверное,большое-5,7М.Как закинуть? .. ..Закинул на Яндекс.Народ.--Видео153.3gp
Аркадий
Аркадий
19.03.2011 в 22:27:47
2Кудрявый
Кудрявый написал :
ТИСЭ - это технология изготовления столбов с сферическим расширением в основании и кладка стен. У меня есть эти приспособления, но... Бур - очень тяжелый и неудобный в использовании. Надо заметить , что новая модель бура немного лучше предыдущей (изменено крепление съёмного плуга - более удобное). На глине им очень тяжело работать. У меня, например, здоровья нехватает , поэтому решил что бурить должна техника. Я хочу сделать примерно то же , но механизированным способом при помощи бензобура. Сделать расширение снизу также при помощи бензобура.
Хочу спросить Как сделать расшырение внизу?:?? ручной бур есть, а как сделать расшырение не пойму,да и мотобуром тоже не понятно как сделать расшырение??
дятька
дятька
20.03.2011 в 09:06:42
Аркадий написал : Как сделать расшырение внизу?:
посмотри ,http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8&stype=image самому сделать уширитель не сложно, ;)
Аркадий
Аркадий
20.03.2011 в 12:08:12
посмотрел,там для промышленных маштабах. Может есть фото,кто в домашних условиях сделал??
JayWest
JayWest
Волгоград
11.04.2011 в 16:47:21
Я вот тоже мотобур делаю самодельный, правда у него редуктор промышленный, родной для бензопилы УРал.
http://s48.radikal.ru/i121/1104/b7/9cea666e8519.jpg http://s60.radikal.ru/i170/1104/d6/4c100f067bcf.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1104/c5/afa95e60c906.jpg http://i064.radikal.ru/1104/b3/de57ceee5730.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1104/16/c33942b928ea.jpg
У меня есть вопрос - шнек надо покупать один + удлинитель или два шнека вместе стыковать? Планирую бурить на глубину минимум 1,6 м. Интересует полный вынос породы на поверхность, что бы в скважине ничего практически не оставалось.
дятька
дятька
11.04.2011 в 17:32:56
JayWest написал : ничего практически не оставалось.
Ну такого не бывает:), когда снаряд достаешь все равно чуток на забой осыпается,даже если ствол держит идеально, ну это не страшно . Висячая свая работает за счет бокового трения :a, редуктор подбирать надо на небольшие обороты, 20-45 об/мин. :)
дятька
дятька
11.04.2011 в 18:44:46
JayWest написал : родной для бензопилы УРал.
Уралами с таким редуктором , мужики в тайге при прокладке лежневки под буровую и лесовозы, отверстия под нагеля пером крутили в бревнах и частенько ипались со сцеплением, ИМХО сцепление под бурежку ежели с камушками то не фонтан. еще есть такая приблуда для маленьких диаметров шнеками под нивелирные репера крутить. тож скоко помню по разговорам на сцепу жаловались, но то не своя, рвали от души и не всегда, вернее почти не когда трезвые...
alexgp
alexgp
03.05.2011 в 08:14:18
В продаже появились относительно дешевые мотобуры Champion 252G (шнек до 20см) и Профер 525М (шнек до 25см). Примечательно, что Профер продается в комплекте со шнеком. Я видел по цене 8000руб мотобур + шнек. На Профер нет удлинителей до конца лета 2011, но подходят от Champion и Oleo mac.
Это в 4 раза дешевле, чем немецкий штиль 121. Проферы делают в МО Одинцово.
Если кто-то уже пользовался, то отзывы, плиз, в студию.
K.Kondr
K.Kondr
05.05.2011 в 13:53:15
А я в прошлом сентябре купил мотобур Iron Mole E43. Устанавливал забор , сверлил дырки 20 сантиметров и глубиной 1500 см. Под трубы 8 сантиметров. На глубину промерзания . Заливал бетоном вперемешку с гравием. Мотобур очень нравится , легкий и вполне мощный . На участке от глубины 50-70 сантиметров глина начинается, мотобур вполне с ней справляется. Сейчас купил запасные ножи. Старые износились, а я собираюсь попробовать поставить столбовой фундамент под мастерскую. Кстати когда ножи покупал , слегка растроился. В прошлом году я этот мотобур за 12500 рублей покупал, а сейчас он 10900 стоит.
alexgp
alexgp
06.05.2011 в 09:28:47
K.Kondr, 10900 стоит только голова, а к ней нужен еще шнек за 5950 и удлинитель. У Профера голова и шнек продаются вместе. странно только, что при такой цене в инете совсем нет отзывов: либо никто не покупал, либо все довольны.
