ebf
ebf
15.03.2017 в 17:02:58
TAB написал: Вменяемого источника требований представлено не было
TAB написал: У Шнейдера я видел расчет с двумя коэффициентами к сумме номинальных токов исходящих линий, но значений тех коэффициентов и методики их выбора я не знаю.
Так узнайте и будет вам вменяемость, а пока ,конечно полная невменяемость ,причём во всём :)
ebf
ebf
15.03.2017 в 17:09:22
MrGalaxy, Ну если для ,местных знатоков, нормы Швейцарии, Франции ,производителей АВВ, Шнайдера, Легранда ,Хагера .ГОСТ и МЭК ,коэффициенты спроса и одновременности, это не источники познания ,то о чём вообще можно говорить. :)
MrGalaxy написал: Ведь должен быть здравый смысл. :cool:
Вот именно там и есть здравый смысл, а не воинствующая безграмотность :) Вы видите здравый смысл в установке 4АВ по 10А под 40А УЗО? Но он может появится ,если иметь воспалённое воображение и умение, только складывать номиналы :)
15.03.2017 в 17:21:58
ebf написал: Вы видите здравый смысл в установке 4АВ по 10А под 40А УЗО?
А что мешает, если больше АВ под это УЗО не нужно по логике? ;)
ebf написал: коэффициенты спроса и одновременности,
это статистика и пользоваться ей нужно также аккуратно. Например, есть два бойлера по 2квт использующиеся весьма интенсивно. Я бы не стал их ставить под УЗО 16А
ebf
ebf
15.03.2017 в 17:29:27
BV написал: это статистика и пользоваться ей нужно также аккуратно.
Это нормы :)
BV написал: А что мешает, если больше АВ под это УЗО не нужно по логике?
А если будет 5АВ по 10А,будете кричать о перегрузе ;)
BV написал: Например, есть два бойлера по 2квт использующиеся весьма интенсивно. Я бы не стал их ставить под УЗО 16А
Я бы тоже :)
ebf
ebf
15.03.2017 в 17:30:02
Это нормы :) В подъезде 36кв на каждой АВ50А ,чего же мы не умножаем 36 х 50 = 1800А /3 = 600А и с радостью говорим ,что на вводе в подъезд стоит 600А на фазу :)
Я бы тоже :)
TAB
TAB
15.03.2017 в 17:50:23
Или например открыли окна нараспашку, кондиционеры и врубились. Сразу все. ;) Теорию массового обслуживания нельзя бездумно применять при малом количестве линий.
15.03.2017 в 18:10:47
ebf написал: Это нормы :) В подъезде 36кв на каждой АВ50А ,чего же мы не умножаем 36 х 50 = 1800А /3 = 600А и с радостью говорим ,что на вводе в подъезд стоит 600А на фазу :)
Это понятно - проектирование типовых зданий на этом основано. Статистика лучше работает на больших выборках. То же самое касается пропускных способностей и водоснабжения, и канализации и вентиляции.
Но огоньку подкину из практики. Городок под Москвой. В доме авария и выключают отопление осенью на недельку. Народ отапливается чем может - половина электропечками, половина кондишенами. Местный электрик живет в подвале меняя плавкие вставки. Вставки закончились. Ставит модульные автоматы и начинает бегать в подвал еще чаще :) Ищет огнестрельное оружие, чтобы убить сантехников :)
ebf написал: В подъезде 36кв на каждой АВ50А
В подьезде есть и однушки, и трешки.... где логика? ;)
ebf написал: А если будет 5АВ по 10А,будете кричать о перегрузе ;)
Я - не буду. Подумаю, что сидит под этими автоматами....
  1. Квартира, 3 10ки на освещение, 1 на домофон, другой на сигнализацию ... скажу что можно еще 1 10ку добавить
  2. Частный дом. Электроотопление. 5 двух киловатных конвекторов - скажу перегрузка.
  3. Торговый центр. Группы освещения. !0ки нагружены по горлышко - перегрузка. Скажу - уберите УЗО. Пусть сидят на общем "противопожарном" Ну как-то так :) Пойдет?
ebf написал: Я бы тоже :)
Ну значит договорились :)
15.03.2017 в 18:18:43
ebf, Еще интересная тема - офисы с кучей компьютеров. Лихо становится когда напряжение в сети пропадает на несколько секунд :)
ebf
ebf
15.03.2017 в 18:32:10
BV написал: Я - не буду. Подумаю, что сидит под этими автоматами....
Вот именно умный человек, сначала думает, а потом говорит ,дурак говорит сразу :)
BV написал: В подьезде есть и однушки, и трешки.... где логика?
Для простоты :)
BV написал: Частный дом. Электроотопление. 5 двух киловатных конвекторов - скажу перегрузка.
А вот тут надо ставить 16А АВ и нельзя сувать под одно УЗО или ставить под одно 63А
BV написал: Еще интересная тема - офисы с кучей компьютеров.
Она станет интересной, когда они могут начать срабатывать от утечки ,а не от перегрузки :)
BV написал: Народ отапливается чем может - половина электропечками, половина кондишенами.
Но УЗО то у них не горят от перегрузки, а рубится вводной :)
15.03.2017 в 18:50:09
ebf, Тут уже больше не про УЗО, а про статистику, коэффициент спроса, и когда вся эта тема перестает работать...
ebf написал: Она станет интересной, когда они могут начать срабатывать от утечки ,а не от перегрузки :)
Да, тоже имеет место быть. Фильтры питания. Забыл написать, что именно здесь говорил про вводной автомат этого несчастного офиса. Кстати тема интересная... Существует-ли какое-то устройство, которое дает разные задержки включения на группы? Например на реле? (Лобовое решение с трехфазным бесперебойником знаю. Не дешево.)
ebf написал: Но УЗО то у них не горят от перегрузки, а рубится вводной :)
ну мы ж про статистику?
PS Спасибо за приятную и интересную беседу :) Приходится думать :) Часто от Вас узнаю что-то новое для себя.
ebf
ebf
15.03.2017 в 18:54:22
BV написал: PS Спасибо за приятную и интересную беседу :)
Взаимно :)
