jekasus
jekasus
Добрич
04.09.2016 в 14:10:38
роман сирож написал: Итонг просто шпаклюешь
Но не всегда
роман сирож написал: далее на слой или под гребенку ?
обыкновенно так ;)
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.09.2016 в 18:54:29
jekasus,
jekasus написал: обыкновенно так ;)
Ну ты красаучег-хочешь сказать ваши каменьщики Итонг так ровно кладут? ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jekasus
jekasus
Добрич
04.09.2016 в 19:50:41
роман сирож написал: хочешь сказать ваши каменьщики Итонг так ровно кладут?
Я не тороплюсь в этом деле. ;)
Баш майсторът
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
06.09.2016 в 09:53:23
Дело сдвинулось.
Пол вскрыт, душевой лоток демонтирован, готово место для сифона.
Сейчас буду готовить под установку душевого поддона.
Соответственно, надо всю дыру загидроизолировать. Вижу это так:
  1. Грунтую грунтовкой Unis глубокого проникновения http://www.isolux.ru/gruntovka-yunis-glubokogo-proniknoveniya-10-l.html
  2. Выравниваю пол и дыру этим клеем для плитки Litokol Litoflex K80: http://www.isolux.ru/kley-dlya-plitki-litokol-litoflex-k80-25-kg.html (осталось после ремонта)
  3. Делаю гидроизоляцию массой гидроизоляционной Ceresit CL 51: http://www.isolux.ru/massa-gidroizolyatsionnaya-ceresit-cl-51-5-kg.html
  4. Углы проклеиваю лентой гидроизоляционнойй Knauf Флэхендихбанд : http://www.isolux.ru/lenta-gidroizolyatsionnaya-knauf-flekhendikhband-10000kh120-70-mm.html
  5. Повторно гидроизолирую массой.
Верно?
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
06.09.2016 в 10:14:36
Микитович, jekasus, роман сирож, друзья, нужен совет. Сообщение выше!
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
06.09.2016 в 10:17:00
бракодел, AntiLL, прошу о помощи/совете (сообщение чуть выше)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.09.2016 в 01:16:01
Nicolai, Дущевой подон из чего будет и на чем крепиться ? Плиточным клеем не надо такую яму заполнять, купите мешок сухой смеси для стяжки.1-грунт глубокий 2-плиточным клеем пройтись всю обработанную поверхность щеткой или шпателем и не дожидаясь высыхания залить стяжку 3-гидроизоляция пола и угла с лентой 2 раза.
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
07.09.2016 в 20:26:50
роман сирож написал: Nicolai, Дущевой подон из чего будет и на чем крепиться ? Плиточным клеем не надо такую яму заполнять, купите мешок сухой смеси для стяжки.1-грунт глубокий 2-плиточным клеем пройтись всю обработанную поверхность щеткой или шпателем и не дожидаясь высыхания залить стяжку 3-гидроизоляция пола и угла с лентой 2 раза.
роман сирож,
Не, всю дыру заделывать я не планирую. Только подровнять и загидроизолировать. Сама Ниша остаётся. Поддон из камня.
jekasus
jekasus
Добрич
07.09.2016 в 20:34:10
Сифон поддона, надеюсь не через гофру подсоединять будете... Трап жалко... Что с ним? ;)
Баш майсторът
Luna
Luna
07.09.2016 в 22:29:34
jekasus написал: Сифон поддона, надеюсь не через гофру подсоединять будете... Трап жалко... Что с ним? ;)
jekasus, а чего трап жалко-то? Он же не под российские реалии изготовлен. И гофра вполне может выручить. Сами писали, у Вас, в "европах", сливы в стояки расположены ниже. Когда я устанавливала свой поддон с штатным трапом, мы с мастером экспериментировали с трапом на "шустрость" слива. Пришлось поддон поднимать, а трубка от трапа уступила гофре...
Микитович
Микитович
07.09.2016 в 22:46:15
Luna написал: "шустрость" слива.
Она очень хорошо пока гофра новая. А потом в складочках кака собирается, "шустрости" мешать начинает, а то и того...
