Nicolai
Nicolai
Новороссийск
26.08.2016 в 14:03:20
Проблема: в душевой пол из плитки-мозаики, который постоянно вздувается около трапа.
Началось все с того, что плохо соединили трубы и пришлось разбить поддон для ремонта.
Уложили плитку заново: отошла от трапа вдоль практически всего периметра.
Переложили, приклеили на мапей эластик, вздулась опять. Сроки все выждали, зачистили хорошо, затерли эпоксидный затиркой. Дефект проявляется спустя 3-4 месяца постоянного использования.
То, что снимать опять, понятно. Вопрос: в чем причина и как правильно сделать, чтобы забыть об этом.
Есть идея заменить полосу мозаики на две плитки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.08.2016 в 15:15:03
Nicolai написал: как правильно сделать, чтобы забыть об этом.
Сильно похоже на то, что Вам после первого раза так и не восстановили целостность гидроизоляции и примыкание её к трапу. Ну и ещё сеточку бы туда армирующую помощнее, может, в поддоне нет арматуры?
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
26.08.2016 в 15:24:47
psnsergey написал:
Сильно похоже на то, что Вам после первого раза так и не восстановили целостность гидроизоляции и примыкание её к трапу. Ну и ещё сеточку бы туда армирующую помощнее, может, в поддоне нет арматуры?..
psnsergey, сложно сказать теперь, что там в поддоне. Скорее всего, просто залили раствором (хз каким) щель после ремонта и все. При последней укладке не было гидроизоляции, так как "Мапей/клей выполняет функцию гидроизоляции..."....видимо, что это не так(
Вот теперь и вопрос: после того, как собью плитку, сниму часть мапея, выровняю основание, что и в какой последовательности лучше положить? Как я понимаю:
  1. Гидроизоляция (пока не понятно какую: жидкое стекло, синюю (как её там) или что еще?)
  2. Слой клея. Какого? Опять мапей эластик? Или сажать на какой-то специализированный?
  3. Затирка эпоксидная.
  4. Чем-то покрыть в целях дополнительной гидроизоляции (силикон, жидкое стекло)
  5. Молиться, чтобы все было хорошо.
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 15:48:38
Nicolai,
  1. удалить всю мозаику и зачистить
  2. места примыкания проклеить гидроизоляционной угловой лентой
  1. нанести обмазочную двухкомпонентную гидроизоляцию, в том числе с заходом на ленту (стену)
  2. мозаику на клей ceresit СМ11 Швы сделать 2,5-3мм (иначе эпоксидная затирка не ляжет)
  3. затереть эпоксидной затиркой
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
26.08.2016 в 15:55:16
sanya1965 написал: Nicolai,
  2. места примыкания проклеить гидроизоляционной угловой лентой http://vvannoi.ru/upload/content/55fe90d4d1eb0.jpg
  3. нанести обмазочную двухкомпонентную гидроизоляцию , в том числе с заходом на ленту (стену)
  4. мозаику на клей ceresit СМ11 Швы сделать 2,5-3мм (иначе эпоксидная затирка не ляжет)
  5. затереть эпоксидной затиркой
sanya1965, Спасибо за комментарий!
Плитку со стену не хотелось бы снимать, а ограничиться только наполной частью. Угловая лента разной толщины бывает?
Есть идея вокруг трапа положить две плитки с "П"-образном пропилом под трап. Поможет фиксации? Есть ли смысл? Или если есть проблема, то она так и будет проявляться, только не так быстро?
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 16:15:27
Nicolai, Если делать по уму, то встроенную кабину гидроизолируют вместе со стеной.... на всю высоту.... а не тока поддон... но если молиться на влагонепроницаемость эпоксидной затирки на стене, то нижние 100мм (минимум) от пола надо снимать плитку со стены, и клеить ленту.... Резаная плитка под трап будет скорее хуже.... вряд ли будут резать мокрорезом со снятием тонкой фаски... а иначе будет острый край... и тогда придется затирку класть выступающим валиком... а эпоксидная так не ляжет... в смысле надолго не ляжет...
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
26.08.2016 в 16:55:21
sanya1965, спасибо за развёрнутый ответ! Плитку планировал резать гидроабразивный резкой - фаску можно будет сделать)
По стене уточнил - гидроизоляцию делали. Вопрос, как простить стену с новым полом? Только через ленту?! Более "тонкого" способа нет?! Может, чем-то типа силикона?!
Чем посоветуете снимать старый клей, чтобы сделать работу аккуратно и точно под размер?!
Я думал использовать дремлешь с бор-насадкой...
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 17:43:52
Nicolai,
  1. без ленты щастья не будет... тока с ней... и с ГИ... силикон поможет, но ненадолго...
  2. Дремелем можно, но долго... В идеале это мультик-осциллятор Если денег жаль, то берем пластину металла 2мм толщиной, и молоток... далее понятно...
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
26.08.2016 в 18:24:31
sanya1965, по гидроизоляции и ленте понял. Спасибо большое!
По этапам буду выкладывать фото)
По инструменту: он позволяет работать на небольшой объеме?! 15 см?! Или все таки он до площадей?)
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 18:58:06
Не, для площадей юзают вертолет.
У Вас можно было бы УШМ+алмазная чашка, но там пылищи будет... даже у соседей... На мультик можно поставить разные насадки тока обращайте внимание на совместимость посадки... В комплекте обычно даются 4-5 насадок, их хватит для ваших работ за глаза... И, учитывая разный спектр работ, такой инструмент лишним не будет в будущем...
Nicolai
Nicolai
Новороссийск
26.08.2016 в 20:50:57
sanya1965, спасибо большое за ценные советы!
