28.08.2016 в 13:09:57
#5760441
Из щитка на кухню идут две отдельных линии: кабель 6 квадратов на варочную плиту и 4 квадрата на духовку. В щитке кабели защищены соответствующими дифавтоматами. Всё бы хорошо, но строители вывели слишком короткие провода на кухне и напрямую подключить их к варочной плите и духовке нет возможности. Как оптимально можно подключить? Через розетки, клемники, еще чего?
28.08.2016 в 13:19:33
#5760446
grambg, розетки и клемники Вы упомянули. Ещё можно нарастить кабели с помощью гильз и гидропресса.
28.08.2016 в 14:46:09
#5760505
Еще паяльник бывает, особенно пайка незаменима если надо жесткий с мягким соединять, только паять 6- ку придется паяльником ватт на 200
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
28.08.2016 в 16:01:01
#5760553
Kulibin96, откуда у вас такие цифры в 200 ватт, сам лично паял 6-ку с бандажом паяльником на 60 ватт, никаких проблем нет, прогревается все отлично.
28.08.2016 в 18:45:14
#5760646
Упоминание опрессовки и даже пайки для подключения варки это уже чисто профессиональное маньячество. :)
28.08.2016 в 19:02:47
#5760668
grambg написал: Из щитка на кухню идут две отдельных линии: кабель 6 квадратов на варочную плиту и 4 квадрата на духовку.
И откуда пошёл этот бзик про 4 квадрата для духовки? Для духовки, как и для других розеток 16А прокладывается провод 3х2,5, а сама духовка подключается к стандартной бытовой розетке 16А через вилку.
grambg написал: строители вывели слишком короткие провода на кухне и напрямую подключить их к варочной плите и духовке нет возможности. Как оптимально можно подключить?
Поставьте две клеммные коробки КлК-5С, если у ваших строителей не получится подключить 4 квадрата к клеммам обычной розетки, а для подключения варочной используйте кусок нужной длины ПВС 3х4,0 с опрессованными нужными наконечниками концами - к коробке втулочные, к плите вилочные.
28.08.2016 в 19:05:32
#5760670
grambg,
Про духовку, вы уже определились более-менее с фирмой?
28.08.2016 в 19:23:51
#5760683
avmal написал: И откуда пошёл этот бзик про 4 квадрата для духовки?
Уже чуть ли не 9 из 10-ти пишут, что "лучше перебдеть, чем недобдеть". :) Вот такой у нас народ. Тогда уж сразу надо класть 10 кв., а то вдруг вместо духовки захочется конвектомат. :) Напомню.
28.08.2016 в 19:36:57
#5760701
Видимо из за занижения сечения.
bnmuyt написал: Упоминание опрессовки и даже пайки для подключения варки это уже чисто профессиональное маньячество.
Ну, клемники и разъёмы автор уже назвал. И спросил, что ещё можно.
avmal написал: Поставьте две клеммные коробки КлК-5С
Насколько надёжный данный девайс? Пару раз видел обгорелые эти коробки.
28.08.2016 в 19:46:50
#5760710
megrad написал: Насколько надёжный данный девайс? Пару раз видел обгорелые эти коробки.
Зажимал моножилу до упора, но чуть позже, еще не пользуясь варкой, спокойно подтянулось еще. У одного винта резьба сорвалась сразу, без всяких усилий. И тут я не одинок, минимум несколько человек писали о резьбе. Но если именно винт, то он стандартный (М3 или М4), легко заменить. В общем, не понравилась мне коробка.
28.08.2016 в 22:10:28
#5760896
megrad написал: avmal написал: И откуда пошёл этот бзик про 4 квадрата для духовки?
Это уже презерватив на морковку.
Всё возможно, но я с подобным не сталкивался.
29.08.2016 в 10:50:23
#5761206
29.08.2016 в 12:24:09
#5761275
Предварительно планирую такой вариант: внешняя силовая розетка на 32А с вилкой у плиты. Духовку соединю ваговскими клемниками 222 в мини распределительной коробке.
29.08.2016 в 14:36:29
#5761367
grambg, Вы так и не ответили, какая духовка. Марка, модель. Уверены, что у нее нет вилки, как на моей картинке? Большинство духовок идут с простой вилкой.
29.08.2016 в 14:42:50
#5761370
bnmuyt, да, духовка из ИКЕА, купил уже в выходные. Там шнур без вилки.
29.08.2016 в 14:55:32
#5761377
grambg написал: шнур без вилки
Это связано исключительно с тем, что производителю неизвестен стандарт розеток в стране потенциального покупателя и потому вилка монтируется при установке оборудования.
29.08.2016 в 16:11:31
#5761446
29.08.2016 в 16:24:00
#5761459
Я тут как бы за советами к вам, не только за критикой :) А чем плохи ваговские клемники? К тому же, как тут уже многие сказали, токи там будут небольшие.
29.08.2016 в 16:44:55
#5761479
grambg написал: А чем плохи ваговские клемники? К тому же, как тут уже многие сказали, токи там будут небольшие.
Духовка на 3,5 кВт \ 220 = 15,9 А ага не очень большой ток да ещё кратковременно.
grambg написал: не только за критикой
А где критика? Просто я противник быстрого монтажа. Освещение до 1000 Вт согласен. Но на тяжёлую технику - увольте.
29.08.2016 в 17:12:59
#5761516
megrad, как бы подключили вы?
29.08.2016 в 17:53:56
#5761559
grambg, распред коробка, скрутки либо обжал, либо обварил, либо сжимы поставил
31.08.2016 в 22:50:44
#5763747
а что-то конкретное можете посоветовать, скажем из этого магазина el.ru?
01.09.2016 в 10:43:24
#5764052
01.09.2016 в 12:52:12
#5764191
megrad, они ~30 рублей стоят, куда уж бюджетней.
01.09.2016 в 16:05:14
#5764339
Fesenych написал: megrad, они ~30 рублей стоят, куда уж бюджетней.
Fesenych, а коробка к ним нужна 150х150. Плюс место выбирать. Ладно ГКЛ или кирпич,газоблок. А с монолитом как?
