Алекс-М написал: Термоусадкой помечать, что "не-не, на самом деле это не синий а белый?"
Как правило - да,но не всегда под рукой,поэтому и изолента подойдёт.
28.08.2016 в 23:56:21
И это пройдёт ...
29.08.2016 в 00:04:15
Ну попробую отвечать. На самом деле шины и все связанное с ними зависит от конструкции щита, поэтому тут ничего не скажешь- у ТДМ шины крепятся так, а у АВВ совсем иначе. Но у абб есть полностьб изолированные пластиком, а так я про кросс модуль уже говорил. Как вести провод тоже решаете по месту- у Тдм места сбоку нет, там приходится снизу рейки. У металлического шкафа места сбоку завались. Под рейкой провод короче, но пихать его туда и подключать к другому аппарату ппц, особенно 6 и более квадрат, а жесткий нереально. Про маркировку. Выключатели подключают именно так, потому как трехжилтного без жел- зел нет, но любой электрик догадается что к чему. А по уму да, термоусадку на конец кусочек и все, можно маркером красить.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
29.08.2016 в 00:08:55
И сразу на будущее. Если вам надо соединить например 5 автоматов в группу, то не обязательно маньячно гнуть перемыки и соединять верхние контакты проводом. Покупаете т. Н. Шину соединительную( гребенка) и вставляете, а приходящий провод подпихиваете под один из зажимов вместе с ней. Условие одно- все автоматы должны быть одного производителя, у разных расположение клемм чутка отличается и весь ваш ряд автоматов поведет так что не рады будете.
29.08.2016 в 00:18:44
А шины которые просто так продаются на рейку, не в комплекте с щитом- это шлак, они на рейке болтаются и слетают, фазы я на такое кидать не стал бы. Ваши шинки по идее и должеы болтиком крепиться, так щит задуман.
