Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.08.2016 в 21:33:10
Сделал для насосной щиток. Раскритикуйте пожалуйста. Ранее с DIN-рейками не имел, хотя в детстве очень много паял по слаботочке и даже пару раз отлетал от строчника :)
В закрытом вар-те выглядит вот так :
Щиток стоит на уличной стене подвала. Между щитком и стеной сделаны ножки 20мм из полипропиленовой трубы. Сам щиток стены подвала не касается с целью исключения залива возможного конденсата. Хотя подвал отапливаемый (видно по фото).
Так же на питание подвала насосной на основном щитке будет установлен дифавтомат, на случай, если насосный щиток таки будет залит.
Насос - 1-фазный, 1 КВт, без плавного пуска (пока что).
На этом фото у меня контактор через автомат подает ток на реле давления, которое уже замыкает-размыкает насос. Значит нагрузка идет в том числе и через реле давления.
В новой версии, реле давления у меня подключено в разрыв между реле уровня воды и контактором, следовательно нагрузка идет только через контактор и автомат.
Еще из возможных узких или неправильных мест : стоит реле уровня жидкости Elko EP. Сопротивление среди измеряет в импульсном режиме переменным током. Ему требуется 2 электрода - общий и контрольный. Рекомендуют следующие варианты подключения : 1) общий и контрольный на датчики, датчики располагаются рядом в скважине. 2) общий на скважинную трубу (если металл), контрольный - в воду в скважину.
Я померил сопротивление между водой в скважине и грунтом, а так же между водой в скважине и защитной землей - оно не отличается. В итоге, контрольный я пустил в воду, общий - на защитную землю.
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2016 в 21:47:55
Схемы нет. Если что то случится, тот кто будет разбираться в этой мешанине, проклянет Вас до 7-го колена.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
28.08.2016 в 23:06:13
Алекс-М, не обижайтесь. Но сразу видно вы не электрик- что это за желто- зеленые провода к реле? Это заземления? Если да, то ок. А если нет, то такой цвет применять не стоило. Дальше. Шины наверху с поджодящими к ним белыми и коричневыми проводами это фазы? Если да, то тоже не очень хорошо- при работах в открытом щите коснетесь и ага! Выключатель всего- на самом деле автомат, который должен иметь определенный номинал сообразно сечению провода. В вашем случае ввод скорее всего 2,5 квадрата, соответственно автомат С16. И напоследок, жилы мягких проводов перед зажатием нужно оконцевать наконечником, еще есть вариант лудить- не советую, они после этого в клеммах слабеют быстрее алюминия. А так в принципе все норм, для любителя очень даже неплохо. Электрика на самом деле интересное дело, почитайте только обязательно про цветовую маркировку и автоматические выключатели, а также про соединения проводов ибо это азы электрики, за незнание которых будет жесткая кара!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
28.08.2016 в 23:11:37
На будущее, если есть необходимость разводить фазы от шин, купите кросс модуль- это те же шины, но в пластиковом корпусе, коснуться их сложно. Провода желательно пихнуть в гофру или короб, так безопаснее, а еще обязательно крепите их на выходе из щита, чтоб случайно не вырвались из щита
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
28.08.2016 в 23:14:37
А насчет бороды проводов, не слушайте кто говорит типо криво, профи так не делают.... Главное что сделано правильно и работает надежно.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
28.08.2016 в 23:20:56
Чтобы не быть необьективным, хочу предложить на критику щиток, который собирал дома для э/плиты, водогрейки, циркуляционника и ТЭНов в твердотопливном котле, контактор именно для них Критикуйте
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.08.2016 в 23:32:52
У меня справа зеленая шина - там защитная земля. Борода - защитная земля от потребителей (кабели снизу) + несколько проводов "общие" от датчиков уровня воды, они то же на земле.
Вверху - да, это фазы. Меня вообще смущает наличие двух фаз на одной планке. Возможно, разумнее одну фазу вверху, вторую внизу держать? Есть ли какие-то шины, которые изолированы (вот как та, что справа), но ставятся в щиток над или под рейкой? Они по размерам универсальны? В планке для шин есть ограничители - шины не двигаются влево-вправо. Но возможно, правильно их будет закрепить болтом сзади?
Есть вариант поставить шины на рейку. Но в этом случае, сожрется минимум 2 модульных места.
По поводу желтого провода. Когда он идет к потребителям, то желтый провод может так же выполнять функции управляющий рабочий. Например - к крану с сервоприводом. В нем две клеммы : рабочий и ноль + управляющий рабочий (подаем ток - кран открыт, убираем ток - закрыт). Мне такая история если честно, совсем не нравится. Все-таки желтый должен быть всегда землей. С другой стороны, заметил, что на проходных выключателях очень часто желтый используется как ноль, а синий и черный - как фазы на перекидке.
По поводу гильзовки - некоторые многожильные загильзованы, остальные - обязательно будут :)
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.08.2016 в 23:34:34
Под "выключатель всего" - да, это автомат. Его задача в том, чтоб обесточить обе фазы, чтоб можно было касаться шин, не сжимая булки :)
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.08.2016 в 23:36:06
И еще вопрос. У меня к реле давления идет двухжильный провод - одна жила синяя, вторая белая. Но по сути, он разрывает "белый провод". В итоге - нелогично. Т.к. на реле ушел белый а пришел синий. Как жить с этим? Термоусадкой помечать, что "не-не, на самом деле это не синий а белый?"
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.08.2016 в 23:39:13
Kulibin96 написал: На будущее, если есть необходимость разводить фазы от шин, купите кросс модуль- это те же шины, но в пластиковом корпусе, коснуться их сложно. Провода желательно пихнуть в гофру или короб, так безопаснее, а еще обязательно крепите их на выходе из щита, чтоб случайно не вырвались из щита
Kulibin96, не совсем понял по поводу гофры или короба. У меня до потребителей всё, что можно - идет в коробах. Только насосный провод в бухте - т.к. насос на разных высотах бывает работает.
Насчет крепления проводов из щитка - снизу цанговые зажимы стоят.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.08.2016 в 23:41:06
И еще вопрос по правильности : Как соединить два контакта двух разных агрегатов на рейке, при условии, что один контакт находится внизу, а второй - вверху. Как вести провод? Сбоку от агрегата, либо за рейкой?
