greyfrost написал: посоветуйте пожалуйста где лучше всего онлайн заказать все комплектующие?
Ник Юрка (см выше), смотрите у него есть всё.
30.08.2016 в 00:09:50
30.08.2016 в 01:33:10
avmal, переделал с учетом всех рекомендаций, над чем еще можно поработать?
30.08.2016 в 06:23:02
Выбросьте из схемы все выключатели - отвлекают) На холодильник и морозильник можно посмотреть С10А и С13А, возможно и В10А). 10мА УЗО на освещение с/у, две розетки - как-то перебор, обычно на одну линию 10мА УЗО. Как вы собрались подключать 5 и 6 розеток? Два кондея лучше вытащить на отдельные линии 2Р АВ (1Р+N) - УЗО30мА - кондей. Всё освещение на лоджии, если там розеток нет ( если есть - также) - через 2Р АВ (1Р+N) АВ. Что за розетки за стеллажами? И какой кабель собрались использовать? Общее селективное УЗО где оно?)
30.08.2016 в 08:53:22
SB3,
30.08.2016 в 10:45:04
greyfrost, водогрей, тёплый пол планируете ?
30.08.2016 в 10:55:25
SB3 написал: Общее селективное УЗО где оно?)
Хотелось бы знать для чего оно. Защитить внутренний монтаж щита?
30.08.2016 в 11:14:31
greyfrost написал: над чем еще можно поработать?
Освещение санузла вынесите под общее УЗО освещения. Измените его номинал на 63А. Посудомойку с измельчителем под общее УЗО кухни. Под УЗО 16А 10мА у вас останется только стиральная машина в санузле. Варочную вытащите из-под УЗО и поставьте отдельный диффавтомат 32А 30мА. В вводном автомате вообще не вижу смысла - неотключаемые нагрузки можно отключить и в этажном щите, зато пропадёт соблазн перепутать его с ВН и обесточить "неотключаемое". Это пока всё, что я смог запомнить из схемы.
30.08.2016 в 11:21:06
megrad написал: greyfrost, водогрей, тёплый пол планируете ?
megrad, нет нет
30.08.2016 в 11:52:07
avmal, По поводу вводного автомата я тоже задавал подобный вопрос, но мне сказали что если вводной автомат у меня в подъезде китайский, то лучше поставить свой нормальный внутри квартиры. С другой стороны Если поставить его только на отключаемые линии, вместо ВН, то под его защитой будет почти вся проводка. А оставшаяся часть проводки "неотключаемые линии" будут защищены своими автоматами.
30.08.2016 в 11:52:58
greyfrost, если у вас есть проводник РЕ - селективное УЗО должно быть. С подключением кондеев разберитесь, они у вас ещё с кучей розеток под одним УЗО. По поводу розеток , как они "разбиты" пока дело десятое, спрашивал , как будете соединять. Про кабель ок, а марка его?
